印刷指示で作成したPDFファイルに、
モデル空間にもレイアウトタブにも無い
緑色の線が図面の上端から下端に渡って1本表示されます。
モデル空間には作図した図面の他、
PDFファイルや、数量表をOLEでエクセルも載せていて、
DWG : 4,464 KB
作成されるPDF : 8,530 KB
ファイルサイズが重めではあるのですが、
どう調整しても消えず、困っています。
使っているのは、
AutoCAD LT 2014です。
宜しくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: Makoto_Ohura. 解決策の投稿を見る。
以下の操作を試してみてもらえますか?
Makoto Ohura様
ご返信ありがとうございます。
>・PDFFRAMEの値を2に変更してみる
↑を試みましたが、緑の線が同じ様に出てしまいました。
>・PDF作成時のドライバは何をお使いでしょうか。
印刷指示のダイヤログの、「プリンタ/プロッタ」の「名前」の所で
選ぶ名称の事でしょうか。
「CubePDF」を使っています。
「DWG To PDF」にして作成したところ、
緑色の線は、出ていませんでした!
ありがとうございます!
宜しければ、「CubePDF」と「DWG To PDF」の
違いについて教えて頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。
こんにちは。
DWG to PDF は、AutoCAD に同梱されている PDF 出力用のドライバーで、CubePDF は CubeSoft 社で提供しているドライバーです。
PDF ファイルを生成する点については同じですが、ドライバーを提供しているメーカーが異なりますので内部処理が異なる可能性があり、出力結果に違いが出る可能性があります。
shiraishi9TAC8 さん、問題が解決してよかったですね。
フォーラムを使用しているみなさんが解決策を見つけやすくするために、解決につながった回答には是非”解決策として承認する” のクリックをお願いします。よろしくお願いします。
すみません。
DWG to PDF で作成したPDFですが、
当初の問題でした緑色の線は、消えましたが、
フィールドを挿入で記載している文字が消えてしまいます。
改善できるでしょうか。
アドバイスを頂けるとありがたいです。
宜しくお願い致します。
LT2016にあるDWG_to_pdf.pc3で文字列にフィールド挿入したものを確認しましたが、表示されてPDF作成されていました。
PDFファイル作成前のプレビューが確認できると思うのですが、この段階で文字列は見えているでしょうか。
(白い紙へ白い色の文字を配置している事もあったりします。)
プレビューで文字列が確認できる場合は、PDFを見ているソフト(大概 adobe Readerと思いますが)のバージョンが
古かったりします。
ありがとうございます。
お伝えしました状況が少し違っていました。
DWG To PDF で作成したPDFで消えてしまうのは、
フィールド挿入で記載したマルチテキストを含む
ブロック内(図面枠)の文字です。
フィールド挿入の文字のみ、が消えてしまうのではなく、
フィールド挿入の文字で、消えてしまう字もあれば、
表示されている字もあります。
フィールド挿入でない文字も、消えてしまう字もあれば、
表示されている字もあります。
プレビューでは文字が見えています。
古かったりします。
Acrobat Readerのバージョンは、2015 です。
宜しくお願い致します。
shiraishi9TAC8さん
使われているフォントは何でしょうか?
HGS明朝B フォントの場合、このようなヘルプがあります。参考にしてみてください。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA2...
Tatsuo Inoue様
ありがとうございます。
>使われているフォントは何でしょうか?
Arial です。
HGS明朝B フォントの場合のヘルプ
を試しました。全角文字が表示されず、かわりに、□ (四角)が
表示されました。
Arial は、Cube PDF で作成したPDFも
明朝体の様なフォントになってしまっていて、
あまり相性が良くない印象がありました。
Dwg To Pdf でPDFを作成する時は、相性の良いフォントを
採用してDWGファイルを作成しようと思います。
shiraishi9TAC8さん
なるほど、そうですか。
フォントをいくつか試されてもよいかもしれませんね。
もし相性のよいフォントが見つかったらその経緯など書き込んでくださると、同じようなトラブルで困ってる方の参考にもなってよいと思います。
よろしくお願いします。
