OS Windows7 Pro
CPU Intel Core i5 2.60GHz
RAM 8GB
タイトルの通りですが2011Ver.にて表にエクセルデータ(csv)をリンクさせようした所、参照をクリックするとフリーズしてしまいます。
AutoCadの操作は基本的に無知であり業務上必要なことで今まで無理やり図面を書いてきた程度です。
どなたか解決方法が分かる方ご教授お願い致します。
t-kobayashi4E8XY さん、こんにちは。
フリーズする原因については現状では特定できませんが、「表を挿入」ダイアログの「挿入オプション」からデータリンクを選択するダイアログでエクセルファイルの参照をしているのでしょうか?もしそうであれば、予めデータリンクマネージャでエクセルファイルへのデータリンクを作成しておき、それを「表を挿入」ダイアログで指定することで現象が改善するか試してみてはいかがでしょうか?
お世話になります、ご回答ありがとうございます。
仰られている手順でいつも作成しておるつもりなのですが去年の暮あたりからどうにもデータリンクがうまく機能しません。
独学なのでおかしいかも知れませんが私のやり方は
1.excelファイル(CSV)で挿入したいデータを作成
2.以前使用した既存のCAD図から表だけを使い回しでコピー&ペースト
3.既存の表から全セルを選択して不要な既存のデータリンクのアタッチを解除
4.既存の文字等は残ったままなので全セル選択状態のままdelete
5.その状態のまま右クリックでデータリンクを選択
6.ダイアログボックス出現(因みにダイアログ名は「データリンクマネージャ」ではなく「データリンクを選択」とだけ表記されています。)
7.「新しいexcelデータリンクを作成」をクリック
8.「データリンク名を入力」ダイアログボックス出現、任意に適当な命名(仮にXY)で「OK」をクリック
9.「excelデータリンク:XY」ダイアログボックス出現
10.「ファイルを参照」タブの右に位置する「・・・」タブをクリック
11.フリーズ
というような流れになります。
この中で何かお気付きの点等御座いましたらご教授の程お願い申し上げます。
t-kobayashi4E8XY さん
詳細に手順を教えていただき、ありがとうございました。t-kobayashi4E8XY さんの手順には間違いはないと思います。
今回の現象は何らかの AutoCAD の問題が原因かと思われます。しかし、それを特定することは難しいかもしれませんので、他の方法で行うことができるか回避策を模索する方が得策かと考えます。
「データ リンク マネージャ」は、「挿入」リボンタブ->「リンクと書き出し」パネル->"データリンク" ボタンを押下すると「データ リンク マネージャ」ダイアログが表示されます。「データ リンク マネージャ」を使って教えていただいた手順5から10までを行うことができます。まず「データ リンク マネージャ」でデータリンクを作成できるか試されると良いと思います。もし無事データリンクが作成できれば、そのデータリンク名を表のデータリンクに設定できればいいのですが。AutoCAD の英語フォーラムですが、同じような現象が「データ リンク マネージャ」でデータリンクを作成することで回避できたようです。
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/create-new-data-link-crashes-autocad/td-p/2464776
また、既に作成済みの表を再利用されていますが、新しく表を作成してみてどうなるか試しては如何でしょうか。
少し時間が経ってしまいましたが、その後、いかがでしょうか?
まだ解決していないようであれば、引き続き状況を書き込んでくださるとアドバイスが他にも集まるかもしれません。もし問題解決されている場合は、参考になった投稿の「解決策として承認する」をクリックしてくださると他の方のご参考にもなります。
t-kobayashi4E8XY さん
大変お忙しいところ、ご返信をありがとうございます。
進捗があれば共有していただくと、回答が集まるかもしれませんので、お知らせさせていただきました。
前回の回答についてはお急ぎになる必要ありませんので、お時間のある時に試していただればと思います。
お世話になっております。
返信が遅くなり大変申し訳ありません。
今し方ご教授頂いた手順で作成を試みましたが手順10を行うと「表-excelファイルが無効です」というダイアログボックスが出現してしまいサポートされる形式はexcel2000、2003、2007のみで挿入したいCSVファイルが使用出来ない状況です。
t-kobayashi4E8XY さん
同様な現象が 英語フォーラムに投稿されていました。
最後に以下の返信があります。
In order to have this truly linked, both applications need to be 64-bit.
このデータリンク機能が完全に動作するためには、AutoCAD と Excel 両方が 64ビット版である必要があるようです。
お世話になります、ご返答が遅くなり申し訳ありません。
Microsoft officeが32bit仕様であったので64bit版をインストールしましたが前回同様「ファイルが無効」というダイアログボックスが出現しリンク不可能でした。
t-kobayashi4E8XY さん
64bit版をインストールされても現象が再現するのですね。
「ファイルが無効」メッセージボックスが表示されるとのことですが、CSV ファイルに何らかの問題がある可能性はありませんか?一度 Excel に問題のファイルを読み込んで内容を確認後、問題がなければ再度書き出しを行ってみてはいかがでしょう?
また、前回ご案内いたしました英語ファーラムの投稿ですが、そこに Excel の COM および Excel アドインをすべて無効にしたらエラーが解消したとの新しい投稿がありました。この方はサードパーティーのアドインを有効にしていたようですので、今回は当てはまらないかもしれません。ご参考になればいいですが。
