ブロックエディター グリップ位置の不具合
SparcoTerra
2,471件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
SparcoTerra
2015LTを使っています。
ブロックエディターを使用すると縦方向のグリップの位置がずれます。
横方向は問題ありません。
インストールし直すと戻るのですが、設定を変更していないのに再発しました。
再インストールは面倒なので他に直す方法はありますか?
0 件のいいね
解決済み
2,472件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
A.MISONO
Autodesk Support
Autodesk Support
解決済み
こんにちは。
グリップのずれですが、現象が発生すると新規図面でも発生しますでしょうか。
新規図面でも発生する場合は、まずグラフィックスドライバーのアップデートを行って改善するか確認してみてください。
グラフィックスドライバーのアップデートを行っても改善しない場合は、環境を拝見したいので、システム情報ファイル (NFO ファイル) を添付していただけますでしょうか。
Akio Misono
Technical Support Specialist
メッセージ3/5
SparcoTerra
グラフィックドライバーを更新したら解消しました。ありがとうございました。
メッセージ4/5
SparcoTerra
まったく同じスペックの別のPCに移行したのですが、
その際にドライバーを更新しても本件が直りません。
不便で困っています。
ほかに直す方法があったら教えてください。
0 件のいいね
メッセージ5/5
SparcoTerra
A.MISONO様
お世話になっております。
実はグリップ位置の件が、直っていません。
新規のファイルでも下図のようになってしまいます。
文字の位置あわせは「中央MC」にしていますが、
かなり上にずれています。
今回、システム概要のファイルとグラフィックドライバーのバージョンのファイルを添付いたしますので、一度確認していただけないでしょうか。
宜しくお願いします。
0 件のいいね
