ダイナミック入力のツールチップ(入力ボックス)を使用して数値の入力や寸法の確認をしたいのですが、数値の表示がギザギザになっており、読めません。
CAD立ち上げ後は、正常なのですが、計測2回目以降、添付図のようになってしまいます。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: tatsuo.inoue. 解決策の投稿を見る。
tomito_itoさん、こんにちは。
投稿ありがとうございます。
添付の図を拝見しました。
画面表示の問題のように思います。
グラフィックスカードは何をお使いでしょうか?
まずはグラフィックス関連の調整をしてみたらどうでしょうか?
↓のリンク先に書いてある手順で、調整ログを表示してみてください。
お使いのグラフィックスカードとドライバが推奨要件を満たしているかどうか確認できます。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/JPN/...
またリンク先には推奨ドライバを検索するためのリンクも貼られていますが、それが↓です。
http://www.autodesk.co.jp/adsk/servlet/syscert?id=17617170&siteID=1169823
ここで推奨されるカードやドライバが検索できます。
お使いのドライバが推奨のバージョン出なかった場合はダウンロードしてドライバを更新できますよ。
早々のご対応、ありがとうございました。
『グラフィックスのパフォーマンスの調整を使用するには』を行いましたが、改善しませんでした。
『調整ログ』を添付しますが、これはグラフィック・ハードとドライバは条件を満たしているということでしょうか?
または、上級のグラフィックボードが必要なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
tomito_itoさん
ログの添付、ありがとうございます。
Intel HD Graphics 4600をお使いなのですね。
推奨のハードウェアではないですが、だからといって問題を解決できないとは限らないと思います。
ちなみにこの症状はいつから起きているのでしょうか?
tomito_itoさん
あともう一点、ハードウェアアクセラレーションのオン・オンを切り替えてみて、改善されるか試してみてください。
添付画像のようにステータスバー右側にあるボタンからオン・オフ切り替えられます。
tomito_itoさん、こんにちは。
作図ツールチップの背景の色をお好みの色に設定してご使用しているようですね。それを既定の色に戻したり、作図ツールチップの設定を調節してみてはいかがと思います。透過性を設定しているのであれば、それを0%にしてみてはいかかでしょう。推奨のグラフィックハードウェアをご使用ではないので、そのあたりの微調整で現象が無くなればと考えました。
tomito_itoさん
症状、改善してよかったですね。
あとログを拝見して気になったのはドライバのバージョンが古い点でした。
もしまだ症状が繰り返しておきるようでしたら最新のドライバにアップデートしてみてもよいかと思います。
最新のドライバはこちらからダウンロードできますよ。
https://downloadcenter.intel.com/ja/product/81496/-4-Core-HD-4600
