コミュニティ
AutoCAD LT - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
AutoCAD LT2017 ダイナミック入力のツールチップ・数値部分が乱れて表示される
7件の返信7
解決済み
返信
メッセージ1/8
tomito_ito
511 件の閲覧回数, 7 件の返信
ダイナミック入力のツールチップ(入力ボックス)を使用して数値の入力や寸法の確認をしたいのですが、数値の表示がギザギザになっており、読めません。
CAD立ち上げ後は、正常なのですが、計測2回目以降、添付図のようになってしまいます。
7件の返信7
メッセージ2/8
tatsuo.inoue
次のアカウントへの返信: tomito_ito
tomito_itoさん、こんにちは。
投稿ありがとうございます。
添付の図を拝見しました。
画面表示の問題のように思います。
グラフィックスカードは何をお使いでしょうか?
まずはグラフィックス関連の調整をしてみたらどうでしょうか?
↓のリンク先に書いてある手順で、調整ログを表示してみてください。
お使いのグラフィックスカードとドライバが推奨要件を満たしているかどうか確認できます。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/JPN/...
またリンク先には推奨ドライバを検索するためのリンクも貼られていますが、それが↓です。
http://www.autodesk.co.jp/adsk/servlet/syscert?id=17617170&siteID=1169823
ここで推奨されるカードやドライバが検索できます。
お使いのドライバが推奨のバージョン出なかった場合はダウンロードしてドライバを更新できますよ。
Tatsuo Inoue
Technical Support Specialist
メッセージ3/8
tomito_ito
次のアカウントへの返信: tatsuo.inoue
早々のご対応、ありがとうございました。
『グラフィックスのパフォーマンスの調整を使用するには』を行いましたが、改善しませんでした。
『調整ログ』を添付しますが、これはグラフィック・ハードとドライバは条件を満たしているということでしょうか?
または、上級のグラフィックボードが必要なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
メッセージ4/8
tatsuo.inoue
tomito_itoさん
ログの添付、ありがとうございます。
Intel HD Graphics 4600をお使いなのですね。
推奨のハードウェアではないですが、だからといって問題を解決できないとは限らないと思います。
ちなみにこの症状はいつから起きているのでしょうか?
Tatsuo Inoue
メッセージ5/8
tatsuo.inoue
tomito_itoさん
あともう一点、ハードウェアアクセラレーションのオン・オンを切り替えてみて、改善されるか試してみてください。
添付画像のようにステータスバー右側にあるボタンからオン・オフ切り替えられます。
Tatsuo Inoue
メッセージ6/8
Katsuaki.T
tomito_itoさん、こんにちは。
作図ツールチップの背景の色をお好みの色に設定してご使用しているようですね。それを既定の色に戻したり、作図ツールチップの設定を調節してみてはいかがと思います。透過性を設定しているのであれば、それを0%にしてみてはいかかでしょう。推奨のグラフィックハードウェアをご使用ではないので、そのあたりの微調整で現象が無くなればと考えました。
Katsuaki Takamizawa
メッセージ7/8
tomito_ito
ハードウエアアクセラレーションのON/OFFを繰り返し、『規定に戻す』にしたところ、改善しました。
ありがとうございました。
メッセージ8/8
tatsuo.inoue
tomito_itoさん
症状、改善してよかったですね。
あとログを拝見して気になったのはドライバのバージョンが古い点でした。
もしまだ症状が繰り返しておきるようでしたら最新のドライバにアップデートしてみてもよいかと思います。
最新のドライバはこちらからダウンロードできますよ。
https://downloadcenter.intel.com/ja/product/81496/-4-Core-HD-4600
Tatsuo Inoue
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
