AutoCAD LT2016インストール時に管理者のIDとパスワードを要求されますが、
管理者以外のIDで認証することはできるのでしょうか。
また、認証できる場合は認証できるシリアルを1部しか認証できないよう制限はできますでしょうか。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: tatsuo.inoue. 解決策の投稿を見る。
jictransportさん、投稿ありがとうございます。
ご利用のライセンス形態はデスクトップサブスクリプションという認識で合っていますか?
デスクトップサブスクリプションでは「契約管理者」は個々に「指名ユーザ」を設定して、アクセスできるオートデスク製品を制限できるようになっていますので、ご希望の管理は行えると思います。
↓に「契約管理者」と「指名ユーザ」の概要が説明されています。
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/subscription-management/manage...
文章だとわかりづらいかもしれませんね。
AutoCADのYouTubeチャンネルにこれについてのセミナー動画(約10分)がアップロードされています。
↓です。
https://youtu.be/KbttGKKz9I4
こちらを見ていただくとよいかもしれません。
もしデスクトップサブスクリプションのことでなければ、ご質問の「管理者」とは何か、またライセンスの形態など追加情報を書き込んでくださると違ったアドバイスができるかもしれません。
jictransport さん、こんにちは。
その後、いかがでしょうか?
まだ解決していないようであれば、引き続き状況を書き込んでくださるとアドバイスがほかにも集まると思いますよ。
もし問題解決されている場合は、参考になった投稿の「解決策として承認する」をクリックしてくださると他の方に参考になります。
よろしくお願いします。
tatsuo.inoue さんのサブスクリプション契約管理についての説明がご利用の方にはとても参考になるはずです。この内容をみなさんが見つけ易くするために、今回この返信を解決策とさせていただきます。
まだ満足のいく結果となっていない場合などは、是非進捗をご共有ください。
@314-86672180 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます
こちらのトピックはすでに解決されています。解決済みの投稿に質問を返信の形で投稿してしまうと、トピック自体はすでに解決済みの状態のため、他のコミュニティ メンバーから回答を得られにくくなります。
恐れ入りますが新規のトピックを作成し、質問の投稿をお願いいたします。
参考:質問の投稿方法
