AutoCAD LT 2015 - 日本語 (Japanese)を使用しております。
いつからかはわかりませんが、AutoCADを立ち上げようとすると、
起動画面が出て、すぐに
「AutoCAD LT Applicationは動作を停止しました」
「問題が発生したため、プログラムが正しく動作しなくなりました。
プログラムは閉じられ、解決策がある場合はWindowsから通知されます。」
という表示が出て起動しなくなりました。
どうすれば起動するようになりますでしょうか?
一度問題解消の為、プログラムの追加と削除から、修正を試みましたが解決せず。
その後、アンインストールして再インストールしましたが解決せず。
よろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: tatsuo.inoue. 解決策の投稿を見る。
teramuramotoyukiさん、こんにちは。
投稿ありがとうございます。
OSやPCのスペック(メモリ、グラフィックカードの種類等)など、お使いの環境の情報をいただけますか?
原因突き止められて問題解決するとよいですね。
よろしくお願いします。
こんにちは。
井上さんが返信されたように、ご使用の環境についてもう少し詳細な情報をお知らせいただければ、解決につながる情報が寄せられるかもしれませんよ。
私も以前似たような状況になり、その時は AdSync.exe という Windows 起動時に自動実行されるプログラムを停止することで AutoCAD が起動するようになりました。停止方法について以下に説明があります。もし可能であれば試してみてください。
