コミュニティ
AutoCAD LT - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
AutoCAD LT 2015が立ち上がらない
2件の返信2
解決済み
返信
メッセージ1/3
691 件の閲覧回数, 2 件の返信
AutoCAD LT 2015 - 日本語 (Japanese)を使用しております。
いつからかはわかりませんが、AutoCADを立ち上げようとすると、
起動画面が出て、すぐに
「AutoCAD LT Applicationは動作を停止しました」
「問題が発生したため、プログラムが正しく動作しなくなりました。
プログラムは閉じられ、解決策がある場合はWindowsから通知されます。」
という表示が出て起動しなくなりました。
どうすれば起動するようになりますでしょうか?
一度問題解消の為、プログラムの追加と削除から、修正を試みましたが解決せず。
その後、アンインストールして再インストールしましたが解決せず。
よろしくお願いします。
2件の返信2
メッセージ2/3
tatsuo.inoue
次のアカウントへの返信: Anonymous
teramuramotoyukiさん、こんにちは。
投稿ありがとうございます。
OSやPCのスペック(メモリ、グラフィックカードの種類等)など、お使いの環境の情報をいただけますか?
原因突き止められて問題解決するとよいですね。
よろしくお願いします。
Tatsuo Inoue
Technical Support Specialist
メッセージ3/3
Katsuaki.T
次のアカウントへの返信: tatsuo.inoue
こんにちは。
井上さんが返信されたように、ご使用の環境についてもう少し詳細な情報をお知らせいただければ、解決につながる情報が寄せられるかもしれませんよ。
私も以前似たような状況になり、その時は AdSync.exe という Windows 起動時に自動実行されるプログラムを停止することで AutoCAD が起動するようになりました。停止方法について以下に説明があります。もし可能であれば試してみてください。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA2...
Katsuaki Takamizawa
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
