AutoCAD LT 2013を使用中に
「AutoCAD LT を継続できません。ただし最後のコマンド開始時点までに図面に加えた変更は [ファイルパス].dwg に保存できます。 変更を保存した後に、ファイルを開いたり修復することができます。AutoCAD LT で変更を保存しますか?」
とメッセージを表示し、動作を停止してしまいます。
開いているファイルが重く、メモリ使用率が高くなっている場合はメモリ不足とエラーが出るようですが、この場合はどんな原因が考えられますでしょうか。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: sakanaka. 解決策の投稿を見る。
こんにちは
原因を解明するのは難しいと思いますが、考えられるのは
・破損データが含まれている
・プログラム自体のエラー(特定の動作に対しての不具合)
が大きな所かと思いますが、まず疑うのは 破損データ が含まれているか だと思います。
破損データが、特定の動作に対しての不具合を誘因する場合も考えられます。
特定の図面で頻発するのであれば 前者 を疑いますが
どの図面でも起こるのであれば 後者 の可能性が高いと私は考えます。
LT2013で、使用OSは何でしょうか? 動作環境を満たしていない場合はその影響も考えられます。
図面が破損している可能性に対して何らかの対処をされるのであれば、以下のリンク先が役立つかと思います。
色々書いて有りますが、とりあえず 修復(RECOVER)で
エラーが含まれていないか確かめるのが手っ取り早いかと。
参考になれな幸いです。
sakanaka
shingashiさん
その後、状況はいかがでしょうか?
症状改善したのであれば、経緯を教えていただけるとうれしいです。
また「解決策として承認する」ボタンのクリックをお願いします。
まだ問題解決していないようであれば、状況を書き込んでくださると他のアドバイスも集まるかもしれませんよ。
よろしくお願いします。
