AUTOCAD 2012 LTのインストールエラーについて
適用対象外
3,777件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
適用対象外
Windows10 64bitパソコンにAutoCAD 2012 LTをインストールしたところ、エラーが発生してインストールできませんでした。
エラー画面とインストレーションログファイルを添付いたしますので、原因と対処方法lを教えて下さい。
0 件のいいね
解決済み
3,778件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
AV4742302
解決済み
AutoCAD LT2012はWindows10上での動作保証をしていません。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad-lt/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
Windows10で当初から用意している.Net Frameworkより古いバージョンをインストールディスクから
PCへ展開しようとするため、インストールを中止させます。
(ログファイルによると、他にもインストールできないモノもあるようです。)
対処の方法ですが、Windows10上で動作するAutoCAD LTを契約して入手するか、Windows7等の旧OSで動いているPCを用意してLT2012をインストールするかだと思います。
どうしてもWindows10上でAutoCAD LT2012を使用するのであれば、リスクを承知の上でのインストールとなるかと思います。
参考までに
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-lt-ri-ben-yu/autocad-lt2013-gakurikkusuruto-shi-xingwo-zhong-...
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN...
メッセージ3/5
Katsuaki.T
その後、いかがでしょうか?
まだ解決していないようであれば、引き続き状況を書き込んでくださるとアドバイスが他にも集まるかもしれません。もし問題解決されている場合は、参考になった投稿の「解決策として承認する」をクリックしてくださると他の方のご参考にもなります。
Katsuaki Takamizawa
Technical Support Specialist
0 件のいいね
メッセージ4/5
適用対象外
回答遅くなりまして、申し訳ありませんでした。
Windows10用のソフトを購入して対応いたします。
ありがとうございました。
メッセージ5/5
Katsuaki.T
tokaikakoshi さん
お忙しい中、返信をありがとうございます。
Windows10 上で動作する AutoCAD LT にてご対応いただくとを承知いたしました。
恐れ入りますが、AV4742302 さんのご返信を解決策として承認させていただけます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
Katsuaki Takamizawa
0 件のいいね
