お知らせ
多要素認証またはシングル サインオンを使っていないお客様へ重要なお知らせ: 2025 年 4 月よりワンタイム パスコード認証の導入を開始します。詳細はこちら。
2017で線分をドラッグしたときの中心線の出し方について
tts7051
tts7051
お世話になります。
2017使用以前は2013を使っており、作図中の線分を
ドラッグすると、線分の中心の線(白い点線)が出た
のですが、2017ではでません。
どういう設定を行えば、この線が出るのか教えてください。
言っていることが分かりづらいため、添付ファイルを同時に
参照していただけると幸いです。
お手すきの時に、回答宜しくお願いします。
0 件のいいね
返信
解決済み
707件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
K.NAOI
解決済み
@tts7051 さん、こんにちは。
システム変数「SELECTIONEFFECT」の値を 0 (ゼロ) に変更してみてください。
■ SELECTIONEFFECT (システム変数)
http://help.autodesk.com/view/ACDLT/2017/JPN/index.html?guid=GUID-E3D7841C-87EB-4F5C-86C7-213FF9469B...
2015バージョンから追加されたシステム変数になります。
K.NAOI
ATI Support Specialist
Global Product Support
Autodesk Ltd. Japan
tts7051
解決済み
0 件のいいね
K.NAOI
@tts7051 さん、こんにちは。
解決されたようで何よりです。
ご確認をありがとうございます。
K.NAOI
Autodesk Ltd. Japan
