Qualsiasi tratteggio usato appare nero pieno
Buongiorno a tutti,
stamani su un disegno ho notato che qualsiasi tratteggio volessi usare il risultato era che la sua visualizzazione appariva nera piena (solid). Questo problema l'ho ravvisato su un solo disegno, su altri il tratteggio è normale.
Avete qualche suggerimento da dare?
Grazie!
steven-g
If you select the hatch and look in the properties palette does it tell you that the hatch name is correct (a pattern)? if so then it is probably a question of the hatch scale being wrong.
non lo so, adesso ha ripreso a funzionare. se il problema si ripresentasse chiederò altre soluzioni. grazie della tua risposta!
