Hatch Problems
Hatch Problems
Hatch Problems
Buonasera,
ho installato la prova di autocad LT 2020,
quando faccio un hatch di n elemento in automatico diventa una sorta di blocco, che unisce la polilinea con il riempimento, se guardo che tipologia di elemento è nelle proprietà, cliccando solo sull'hatch, mi da la scrittaa (all) dove nel menù a tendina compaiono sia hatch che la polilinea e non mi permette di modificare i singoli elementi senza esploderli, come posso risolvere e utilizzare lo strumentto hatch come nelle versioni precedenti?
Grazie
pendean
Community Legend
Community Legend
Just like all other versions of AutoCAD, you need to disable/turn off Associative Hatch (HPASSOC command) https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/AutoC...
Hallo
in the previous versions of autocad I could cancel the hatch within a boundary (associative) without deleting the boundary itself. It's very strange not to have this possibility in autocad 2020
is there a solution?
thanks
pendean
Community Legend
Community Legend
What is your PICKSTYLE set to? 1 should be the default.
With '18 and '19 HATCH works like. Command, HATCH, select a object and set the right settings en press ENTER. Right now, ussing '20, everthing the same but when I press ENTER the Hatch is disappearing.
