Hachure sur XREF - Hatching on XREF
d_darochaQ9P6P
d_darochaQ9P6P
@d_darochaQ9P6P - Ce message a été traduit pour la communauté anglophone. Si vous vous sentez plus à l'aise pour poster en français, il y a un forum en français ICI. Merci et bonne chance ! - CGBenner 3/7/2025
Bonjour la communauté
Est-il possible de faire des hachures "sur choisir des points" sans que autocad prennent en compte le plan appelé en xref ? En faite pour être plus clair je suis amené a dessiner les volumes de sécurité (C15-100) dans les salles de bain dans mes projets. Je réalise mes contours de volumes et ensuite je les hachure. Pour pouvoir aller plus vite j'ai mis dans ma palette ces hachures, comme ça une fois mes contours de dessinées il me suffit de choisir la hachure dans la palette et la faire glisser dans la zone de contour dessinée pour quelle soit faite. Le problème est que si je fait ça sur en plein milieu du fond de plan archi autocad prend aussi les traits du xref en compte. Est-il possible de modifier se comportement ?
Merci de votre retour
[Translated]
Hello community
Is it possible to make hatching "on choosing points" without autocad taking into account the plan called in xref? In fact, to be clearer, I am led to draw the safety volumes (C15-100) in the bathrooms in my projects. I make my volume outlines and then I hatch them. To be able to go faster, I put these hatches in my palette, like that once my outlines are drawn, I just have to choose the hatching in the palette and drag it into the drawn outline area for it to be done. The problem is that if I do that in the middle of the archi plan background, autocad also takes the xref lines into account. Is it possible to modify this behavior?
Thank you for your feedback
Replies (7)
Brock_Olly
Bonjour,
I think you are using hatch with internal point selection.
If your boundaries are closed polylines, you can use hatch with Object Selection like in the gif below:
d_darochaQ9P6P
Bonjour,
Oui mais justement lorsque on utilise une fonction hachure directement depuis la palette d'outil (sans passer par le ruban), on ne peut faire qu'une hachure en sélection de point interne (nous ne pouvons pas entrer de commande). L'idée de le mettre dans ma palette d'outil était de pouvoir prédéfinir la couleur, le calque et le motif pour chaque hachure que j'utilise le plus couramment.
[Translated]
Yes, but precisely when we use a hatch function directly from the tool palette (without going through the ribbon), we can only make a hatch in internal point selection (we cannot enter a command). The idea of ​​putting it in my tool palette was to be able to predefine the color, layer and pattern for each hatch that I use most commonly.
d_darochaQ9P6P
Voila une capture d'écran pour mieux comprendre
[Translated]
Here is a screenshot to better understand
Brock_Olly
Sorry, I misunderstood.
I found a way, if you turn off 'island detaction' in hatch settings it should work.
However it will probably have more difficulty finding the correct boundaries.
d_darochaQ9P6P
Merci pour cette astuce que je ne connaissais pas👍👍. Mais cela à répondu a moitié à ma problématique
En effet si les 2 zones se chevauchent (comme avec un xref) il ne prendra pas toute la zone .....Je pense que je vais devoir décharger le xref et le recharger après.
Brock_Olly
Yes, it's not the best solution.
You can also turn off the xref layer with layoff or layerfreeze.
What I usually do is I select my objects with select_similar and use 'isolateobjects' command and when I'm done > 'unisolateobjects'
d_darochaQ9P6P
Tres bien
Merci d'avoir pris de votre temps pour me repondre.
Type a product name
______
icon-svg-close-thick
Cookie preferences
THIRD PARTY SERVICES
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Qualtrics
Akamai mPulse
Digital River
Dynatrace
Khoros
Launch Darkly
New Relic
Salesforce Live Agent
Wistia
Tealium
Upsellit
CJ Affiliates
Commission Factory
Typepad Stats
Geo Targetly
SpeedCurve
Qualified
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Google Optimize
ClickTale
OneSignal
Optimizely
Amplitude
Snowplow
UserVoice
Clearbit
YouTube
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Adobe Analytics
AdWords
Marketo
Doubleclick
HubSpot
Twitter
Facebook
LinkedIn
Yahoo! Japan
Naver
Quantcast
Call Tracking
Wunderkind
ADC Media
AgrantSEM
Bidtellect
Bing
G2Crowd
NMPI Display
VK
Adobe Target
Trendkite
Hotjar
6 Sense
Terminus
StackAdapt
The Trade Desk
RollWorks
Your experience. Your choice.
