AutoCAD LT 2026 wyświetla błąd krytyczny i zamyka się za każdym razem podczas używania narzędzia "wyodrębnianie atrybutów". Następuje to po wybraniu formatu pliku danych, określeniu plików szablonu i wyciągu, dokonaniu wyboru obiektów na rysunku i zaakceptowaniu przyciskiem "OK" okna dialogowego polecenia. Utworzony przy tym zostaje plik wyciągu txt lecz pusty czyli bez żadnych danych.
W poprzedniej wersji (2025) przy użyciu tego samego pliku szablonu takie problemy nie były u nas w pracy odnotowywane. Gdzie leży przyczyna?
Translation:
Title: Constantly recurring critical error in AutoCAD LT 2026 when extracting attributes
AutoCAD LT 2026 displays a critical error and closes every time when using the 'extract attributes' tool. This occurs after selecting the data file format, specifying template and extract files, making object selections on the drawing, and confirming with the 'OK' button in the command dialog. A txt extract file is created, but it is empty, meaning it contains no data.In the previous version (2025), using the same template file, we did not encounter such problems at work. What is the cause?
@j_krajewski7 - moderator has edited this post to provide for translation. Please use a translator to post in English.
