Bonjour,
Je maîtrise l'utilisation d'autocad depuis sa version 12 dos, or.. depuis peu la barre d'espace n'a plus la fonction entrée.
je ne programme pas sur autocad, ni ne bidouille pour garder la même logique pour tout le BE
Par contre j'ai besoin de valider avec ma barre d'espace... sinon je re-bosse en version 2013 et le problème est simplifié.
qui peut m'aider,
merci de ne pas m'expliquer que la touche d'espace sers à mettre des espaces comme sur tout les forums ou d'autre "maniaco-depressif" me l'on déjà fait.....
merci
Fabrice
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par marcel.nirlo. Accéder à la solution.
Résolu par vincent.clement. Accéder à la solution.
Résolu par Kevin_Megel. Accéder à la solution.
Tu m'as fais bien rire !! Qu'est ce qu'il se passe quand tu fais la barre d'espace en commande ?
lorsque je tape une commande clavier comme je tape toutes mes commandes clavier depuis 20ans,
il ne fait pas "enter" quand j'appuie sur la barre d'espace.
Peut être un élément de réponse ici http://cadxp.com/topic/37459-comportement-de-la-barre-espace/
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Bonjour @be-glabo
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Non le problème n'est pas résolu
par exemple je veux bouger un objet
je fait dp pour déplacer entré (si je fais espace il ne fait plus rien avant espace avait la méme valeur que entré)
choix de l'objet entré ou espace
si je fait espace pour entré la valeur par défaut il envoie l'objet en <0;0;0>
avant pourtant sa faisait entrer.
Bonjour ,
J'ai le même problème. En attendant de trouver une solution.
J'ai trouvé ceci, faire 2 fois espace pour validé une commande.
Bien joué. J'avais aussi le problème avec ma barre d'espace.
En la frappant une fois c'est comme si je validais 2 fois, mais pas tout le temps... C'est embêtant.
Mais après ancrage le problème a disparu... pour l'instant.
En tout cas, ça prouve qu'il y a un bug.
Et encore merci pour la solution.
voir ces captures d'écran pour résoudre la problème de la barre espace:
1 - taper option
2- dans l'angler préférence d'utilisateur clicker sur Signification du bouton droit .
3- coucher répéter dernier commande .
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
