Bonjour à tous
Je dessine depuis plusieurs années en 2D et 3D (AutoCad et Solidworks)
J'ai fais plusieurs entreprises, et je viens d'être embauché dans une nouvelle boite.
Je n'ai jamais eu ce problème auparavant:
Je travail beaucoup avec les alias "générique"sur le clavier.
Le problème c'est que lorsque je rentre un alias la première proposition n'est pas la bonne.
Je m'explique:
Lorsque je tape "PR", l'alias de base dans Autocad correspond à "Prolonger" hors lorsque je tape "PR" la première proposition est "PROPRIETE".
Je suis obligé de taper PROL pour avoir enfin comme suggestion PROLONGER.
C'est très embêtant car par habitude je ne regarde pas et je valide direct. du coup je perds beaucoup de temps à faire attention à ce que je frappe...
Autre exemple:
Je frappe COT il me propose un truc à la C*N au lieu de cotation.... je suis donc obligé de taper COTLIN en entier....
Je vous remercie
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour.
Qu'y a-t'il dans le fichier Acad.pgp ?
Généralement dans C:\Users\<Utilisateur>\AppData\Roaming\Autodesk\<RepAutoCAD>\<Version>\fra\Support
Je n'ai rien touché dedans.
Je viens d'installer Autocad donc c'est les alias par défaut
Mais il se peut que de nouvelles commandes prennent de nouveaux raccourcis... D'où le remplacement de "PR".
Sinon, je ne vois pas...
Je doute que cela vient du fichier mais si tu veux...
Préfère plutôt un lien vers un hébergeur (comme WeTransfer) pour que d'autres puissent t'aider aussi...
En voulant t'envoyer le fichier j'ai regardé plus précisément et tu avais raison il y avait des alias en double....
Je te remercie pour l'aide j'ai trouvé la solution 🙂
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
