Personnalisation du ruban
nG!Hebus
1 410 Visites
10 Réponses
Message 1 sur 11
nG!Hebus
Bonjour,
je cherche un screencast sur la personnalisation du Ruban.
j'ai pas mal de LISP et je commence à  avoir du mal à me souvenir de ce qu'ils font, je cherche à faire un ruban personnalisé avec mes petits.
je sais comment faire une barre d'outils mais le ruban n'a pas l'air de fonctionner de la même maniére...
Si quelqu'un sais comment faire (car l'aide n'est pas claire sur ce point).
merci
_________________________________________________________________________________
Apprendre chaque jour est une chance que certains oublient de saisir !
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 411 Visites
10 Réponses
Replies (10)
Message 2 sur 11
Kevin_Megel
Ce qui se trouve ici pourrait convenir ?
http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/FRA/?guid=GUID-1D83E5C6-8E94-4BD5-BDD7-BAF696D71683
ou ici http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/FRA/?guid=GUID-AC84784E-DF12-4FC9-B318-CAB2B92D8ACB
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
0 J'aime
Message 3 sur 11
nG!Hebus
Salut Megeon,
Justement c'est cette aide qui n'est pas super claire...
J'en suis au point ou mon onlget perso est créé mais il n'apparait nul part dans autocad...
0 J'aime
Message 4 sur 11
Kevin_Megel
A tu fait un clic droit sur le ruban pour voir si ce que tu as créé n'est pas caché ? (Clic droit /afficher onglet)
Kevin Megel
0 J'aime
Message 5 sur 11
nG!Hebus
Oui oui, mais je ne le vois pas...
Et même dans les autres espaces de travails...
0 J'aime
Message 6 sur 11
reb_c1
Bonjour,
Je te conseille plutôt de te créer une palettes d'outils sur la quelle tu pourras créer tes différentes icones de démarrage...
Avantage de la palette  l'EXPORT et l'IMPORT très facile avec une palette ! C'est  plus compliqué avec le RUBAN et même pour le mode classique !
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 7 sur 11
O_Eckmann
Solution acceptée
Bonjour,
a la ligne de commande, taper CUI    (attention, quelque fois AutoCAD complète tout seul en CUIR, il faut bien taper CUI tout court pour avoir l'interface complet)
En haut à gauche apparait la liste des espace de travail, en sélectionner 1 puis
Cliquer en haut à droite sur le bouton personnaliser.
Devant chaque onglet apparait une case que l'on peut (dé)cocher si on veut voir (dis)apparaitre son onglet dans cet espace de travail
A droite on peut réorganiser les onglets par D&D
Une fois terminé, on clique sur le bouton Terminer (le même bouton que Personnaliser), puis sur OK.
screncast très simpliste : http://autode.sk/2AdU3XM
Olivier
Olivier Eckmann
Message 8 sur 11
nG!Hebus
Salut Christian,
Merci pour le retour par rapport au ruban 😉
Mais même en créant un .ARG ? c'est merdique à switcher de poste? pour mettre des outils à dispo pour nos dessinateurs et partenaires?
parce que j'ai récupérer un .arg d'un client pour une affaire et ça marche plutôt bien.
Dans l'attente de ton retour d'expérience (ça fait un moment que j'avais pas fait ça).
Merci Olivier pour la solution 😉
0 J'aime
Message 9 sur 11
reb_c1
EUH, si on parle de palette d'outils il s'agit de fichiers .XTP !
ARG c'est l'export des profils !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 10 sur 11
nG!Hebus
Salut Christian,
Oui de profil mais tu peux en exportant ton profil, transférer également tes palettes et tes barres si elles sont crées dans un fichier à part de la base autocad.
Par exemple j'ai créé un ruban et je l'ai transmis à un collègue pour essayer (j'ai fournis le dossier dans lequel j'avais tout enregistré, à la base de mon C:/ ).
0 J'aime
Message 11 sur 11
Non applicable
Salut à tous.
J'ai eu aussi pas mal de problèmes pour afficher mes onglets dans le ruban.
J'ai "résolu" le truc en utilisant la commande "CHARGMNU", je décharge mon menu, je quitte, je relance la commande et j'importe mon CUIX.
0 J'aime
