Bonjour,
lorsque je récupère des plans de cadastre PDF sur cadastre.gouv.fr, je n'arrive pas à les ouvrir dans AUTOCAD LT..
Si j'insère mon pdf par l'outil d'insertion de pdf, je me retrouve uniquement avec le cartouche, mais mon plan n'est pas importé..
Je connais la solution qui consiste à importer comme fond de calque, mais cela ne me convient pas vraiment car je ne peux alors pas suprimer le cartouche.
Dans l'attente d'une réponse,
Bien cordialement,
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par MetalFingerz. Accéder à la solution.
Bonjour Quentin,
Pour une raison que j'ignore, autocad ne semble pas capable de vectoriser les tracés des cadastres exportés issus de cadastre.gouv. Et ce même sur un autocad full et quelque soient les options. Peut-être est-ce dû aux paramètres qu'utilisent cadastre.gouv pour créer les fichiers pdfs. Bref, ayant eu le même souci il y a quelques mois, j'étais arrivé à la conclusion qu'il me fallait continuer à les importer comme fond de calque...
Bonjour à tous...
Peut-être est-ce une volonté de la part du gouvernement de "bloquer" l'utilisation du fond cadastrale...
Bonjour,
J'avais noté ce soucis avec AutoCAD lors du test de la version 2017 :
http://www.caderix.com/journal/spip.php?article487 (Milieu de l'article à peu près)
L'idée, utiliser un autre logiciel de conversion PDF à moins que quelqu'un est une autre astuce.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Bonjour,
Est-ce que c'est juste pour masquer le cartouche du fond de plan PDF ? Dans ce cas, pour quoi ne pas faire une simple délimitation (bouton droit sur le PDF) ?
Christian
Christian REB
Bonjour,
juste pour info, pas forcément besoin de passer par le site du cadastre pour obtenir le fond de plan cadastral en PDF, car la totalité (France entière) des planches du cadastre sont disponibles au format EDIGEO et DXF en Opendata sur le site du gouvernement
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/plan-cadastral-informatise-pci/
Olivier
Olivier Eckmann
Pour info, ce n'est pas très vieux et ce n'était pas encore d'actualité à la création de ce message.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Effectivement, pour le DXF ça ne date que de 6 mois, mais pour le format EdiGéo, c'est disponible depuis Février 2017 (création du message en mars).
C'est vrai que pour lire de l'Edigéo directement dans AutoCAD, il faut un programme tierce (Covadis, Edicad...), mais QGIS via le plug-in Cadastre ou OGR2OGR sont capables de charger une geodatabase (par ex PostGIS) depuis des lots de données Edigéo.
Charge à AutoCAD d'afficher ces données (nativement sous MAP3D / Civil3D) ou à travers d'autres applicatifs externes.
Le post original parlait d'AutoCAD LT d'où la nécessité de passer sous QGIS puis export en DXF une fois l'Edigéo chargé.
Olivier
Olivier Eckmann
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
