Bonjour,
Existe-t'il, dans AutoCAD, un objet image "dynamique" ? (je ne suis pas certain de comment qualifier cela...)
Dans mon job, nous dessinons les plans des bureaux de l'entreprise. Ces bureaux sont des blocks, auxquels est associé un jeu de propriétés "DeskID", référencant le numéro du bureau et le LogonId de l'employé qui l'occupe (définitions manuelles).
Nous appliquons des tags à ces blocks bureaux, composés de deux attributs reprenant le LogonID et le numéro du bureau.
Dans nos bases de données du personnel, nous disposons des photos de chaque employé, associées à leur LogonID.
Mon idée serait que le tag (qui est un bvm) intègre, en plus des deux attributs LogonID et numéro du bureau, la photo de l'employé via un objet image "dynamique", qui, en fonction du LogonID, fasse le lien avec la DB et intègre la photo qui y est liée.
L'idée est ici de n'avoir à entrer QUE le numéro du bureau et le LogonID, et qu'automatiquement une photo de l'employé issue de la DB vienne s'y associer (nous sommes à peu près 2000 dans la boîte, je n'ai pas l'intention de faire 2000 attachments).
Bref j'attends vos idées 😄
Bonne journée,
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par bruno.desaeger. Accéder à la solution.
Bonjour
Plusieurs questions à votre demande
Sur quelle version AutoCAD doit s'afficher l'image ?
Quel est le type de base de données où est mémorisée l'image (SQL, Acces, HyperFile, Excel, XML, ...) ?
Sous quel format celle-ci est-elle mémorisée (TIF, PNG, JPG, ...) ?
Qu'entendez-vous par un tag "bvm" ?
A première vue, votre demande nécessite de passer par de la programmation.
Cordialement
Dominique VAQUAND
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Bonjour Bruno,
Comme le dit Dominique, cette demande nécessite de la programmation.
Aussi, peut-être faut-il envisager de mettre dans les titres de vos topic, [AutoCAD Architecture] comme par exemple:
[AutoCAD Architecture] "Image" automatique.
Du fait que vous travaillez avec AutoCAD Architecture et que vos demande sont spécifique à cet AutoCAD.
Il devrait en être de même, d'ailleurs, lorsqu'on travaille avec un AutoCAD métier.
Dominique, "bvm" veut dire Bloc à Vue multiple, qui est une particularité d'AutoCAD Architecture.
Bonjour
Merci à toi Steven de m'avoir traduit "bvm". Bien que n'utilisant pas AutoCAD Archi j'en avais entendu parlé, mais je ne n'avais pas fait la relation avec cette abréviation.
Si Bruno communique plus de détails sur sa demande, peut-être pourrons-nous l'aiguiller sur un concept ou une méthodologie.
Affaire à suivre ...
Cordialement
Dominique VAQUAND
Bonjour @bruno.desaeger
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Effectivement, j'aurais dû préciser qu'il s'agit d'Autocad Architecture.
J'y penserai à l'avenir. 😉
Concernant le sujet qui nous occupe, mon collègue a résolu cela en passant effectivement par de la programmation.
Je n'ai pas eu plus de détails, je posterai la solution programmée dès que j'aurai plus d'informations.
Pour déjà répondre aux questions précédemment posées :
- Les photos sont sous format JPG ;
- La DB est sous Access.
Bonne journée à tous.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
