Bonjour,
Lors d'une présentation, sur choisit un format (A3 297x420). J'ai un caractère de plan (en bloc), un rectangle de format A3 (297x420), mon police de plan de rentrée sur la feuille blanche plus en cours d'impression, une marge d'impression apparaît. Logique voiture le cadre d'impression (rectangle en pointillé) de Autocad est plus petit de la feuille.
Ma question: Est-ty-il possible de modification c'était marche?
Merci d'avance
QC
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Kevin_Megel. Accéder à la solution.
Bonjour,
Je n'ai strictement rien compris.
Je suppose que tu ne parle pas français et que tu as dû utiliser un traducteur en ligne.
Pourrais-tu reposer ta question dans ta langue habituelle?
I did'nt understand.
I assume that you don't speak french and you probably used an online translater.
Can you reask your question in your usual language?
Bonjour,
Peut-on changé "les marges" sur une présentation ? Marge = ligne en pointillé sur la feuille blanche. C'est la limite d'impression.
Merci d'avance
Pour ça il faut utiliser les formats Oversize, et il n'y a plus de marges. sinon tu peux faire une impression par fenêtre !
Sinon pour toute modification de format il faut voir dans les option de l’imprimante directement !
ou tu peux regarder ce sujet
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-francais/format-de-papier-personnalise/td-p/1725113
Je rejoint Steven sur ton premier message qui n'est pas claire !
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Je suis désolé mais ce n'est toujours pas clair...
Tu veux modifier les marges. Soit. Tu veux une marge de 5mm? 1cm? Pas de marge du tout?
Dis-nous ce que tu souhaites, exactement?
Bonjour,
La ligne en pointillé sur la feuille blanche correspond à la marge de l'imprimante choisie.
Pour pouvoir modifier celle-ci, il faut modifier les paramètres de marge dans les propriétés de l'imprimante et éventuellement redémarrer Autocad pour prise en compte.
Cdt
Od1
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
