Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
ERREUR FATALE: Unhandled Access Violation Reading 0xffffffff Exception at 4f1da
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
jedduff8M2KD
5660 Visites, 6 Réponses
Lorsque je sélectionne une zone dans un fichier autocad 2017 (voir pièce jointe), j'ai le message d'erreur suivant :
ERREUR FATALE:  Unhandled Access Violation Reading 0xffffffff Exception at 4f1dab59h
J'ai fiat une récupération du dit fichier, mais il n'a trouvé aucune erreur.
- L'accélération matérielle a été désactivée
- Testé sur un autre poste de travail avec Autocad 2017 : Même message d'erreur et ça plante.
-  Mise à jour de Autocad 2017
- Réparation de Autocad
J'ai mis en pièce jointe le Dump qui a été créé lors du plantage.
Merci!
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
jacquesrigal3467
en réponse à: jedduff8M2KD
Bonjour,
Ton problème survient-il toujours sur le même fichier ?
Si oui essaye une réparation de ton fichier afin que ça base de données soit réinitialisée.
en général ce type d'erreur sont des erreurs mémoires donc passage de tout les services pack Windows et Autodesk.
Bon courage.
Jacques Rigal
BIM and CAD Manager >
Mail Linkedin Twitter
Message 3 sur 7
jedduff8M2KD
en réponse à: jacquesrigal3467
Bonjour.
Merci de la réponse rapide.
oui, le problème n'est que sur un seul fichier. Malheureusement, une réparation du fichier a été fait sans trouver d'erreur.
Message 4 sur 7
DenisHen
Salut.
1-As-tu redémarré ton PC (dans le doute, reboote...) ?
2-Enregistre sous DXF version 2000 (voir plus vieux), puis ouvre ce DXF.
3-As-tu tenté un Control, une purge, RadicalPurge de Maître _gile,...?
Message 5 sur 7
patrick.emin
Bonjour,
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 7
jedduff8M2KD
en réponse à: patrick.emin
Finalement, on a fait ouvrir le fichier chez un sous-traitant et il a corrigé le problème en effaçant les zones à problème (et je ne sais pas comment)
Message 7 sur 7
DenisHen
Je problème s'est résolu après un redémarrage de l'ordinateur...
Denis HENNUYER
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
