Lorsque je sélectionne une zone dans un fichier autocad 2017 (voir pièce jointe), j'ai le message d'erreur suivant :
ERREUR FATALE: Unhandled Access Violation Reading 0xffffffff Exception at 4f1dab59h
J'ai fiat une récupération du dit fichier, mais il n'a trouvé aucune erreur.
- L'accélération matérielle a été désactivée
- Testé sur un autre poste de travail avec Autocad 2017 : Même message d'erreur et ça plante.
- Mise à jour de Autocad 2017
- Réparation de Autocad
J'ai mis en pièce jointe le Dump qui a été créé lors du plantage.
Merci!
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par DenisHen. Accéder à la solution.
Bonjour,
Ton problème survient-il toujours sur le même fichier ?
Si oui essaye une réparation de ton fichier afin que ça base de données soit réinitialisée.
en général ce type d'erreur sont des erreurs mémoires donc passage de tout les services pack Windows et Autodesk.
Bon courage.
Bonjour.
Merci de la réponse rapide.
oui, le problème n'est que sur un seul fichier. Malheureusement, une réparation du fichier a été fait sans trouver d'erreur.
Salut.
1-As-tu redémarré ton PC (dans le doute, reboote...) ?
2-Enregistre sous DXF version 2000 (voir plus vieux), puis ouvre ce DXF.
3-As-tu tenté un Control, une purge, RadicalPurge de Maître _gile,...?
Bonjour,
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Finalement, on a fait ouvrir le fichier chez un sous-traitant et il a corrigé le problème en effaçant les zones à problème (et je ne sais pas comment)
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
