Bonjour, j'ai un petit problème avec ma création de bloc!
Depuis 2 semaines, lorsque je crée mes bloc: je sélectionne mes objets je donne un nom, etc. Puis le bloc n'apparait pas je dois retourner dans mon répertoire de bloc pour l'insérer...
Est-ce qu'il y a une commande ou un option à modifier pour que lorsque je créer mon bloc il s'affiche directement dans mon dessin, parce que c'est fatiguant de devoir retourner dans le répertoire pour insérer les blocs lors de la création!
Merci.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par pendean. Accéder à la solution.
Are you using the BLOCK command pop-up? If yes, make sure you have the correct option selected as shown in the screenshot below
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
