Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
convertir fichier
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
1411 Visites, 9 Réponses
convertir fichier
Bonjour,
j'ai un nuage de points enregistrer en DWG et je voudrais le convertir en RCP afin de pouvoir l'ouvrir sous Revit. Comment dois-je procéder?
Par avance merci
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
Remy_MAURCOT
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Je ne comprends pas trop la question, car si tu as un nuage de points dans AutoCAD il est forcément lié à un fichier RCP, a moins que tu utilises un plugin du genre COVADIS ?
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 3 sur 10
en réponse à: Remy_MAURCOT
Bonjour,
Oui c'est exactement ça j'utilise un plugin COVADIS...
Message 4 sur 10
braudpat
Hello
No comprendo !
Si tu as un RCP/RCS insere dans ACAD 201X, tu peux aussi l'inserer dans REVIT 201X !
Ce nuage de point dans ACAD ou ACAD MAP + Covadis, a t-il ete "transforme" en MNT 3D Covadis ?
Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 5 sur 10
Remy_MAURCOT
en réponse à: braudpat
Le plus simple est d'exporter ton semis de point depuis l'outils dédié Covadis puis de l'importer dans un nouveau projet de numérisation Recap.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 6 sur 10
4MMEREU
Bonjour,
Je viens de récupérer un nuage de points du type DXF, réalisé à l’aide d'un drone.
Il me faudrait l'insérer dans revit... donc sous RCP où PCG
j'ai cru comprendre qu'Autodesk RECAP permet de réaliser des conversions prévues à cet effet, malheureusement RECAP m'indique que le support DXF n'est pas pris en compte....
Merci
Message 7 sur 10
Remy_MAURCOT
en réponse à: 4MMEREU
Il y a un problème, ce n'est pas un format de fichier de points le dxf.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 8 sur 10
4MMEREU
D'accord merci, je vais voir avec mon géomètre pour qu'elle raison il sort en DXF.
Connaîtriez vous le format d'origine classique pour un nuage de point ? réalisé avec drone ?
Message 9 sur 10
Remy_MAURCOT
Demande lui du rcp, du las ou dans le pire des cas du pts.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 10 sur 10
4MMEREU
ok 👍
Publier dans les forums
