Bonjour,
j'ai un nuage de points enregistrer en DWG et je voudrais le convertir en RCP afin de pouvoir l'ouvrir sous Revit. Comment dois-je procéder?
Par avance merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Remy_MAURCOT. Accéder à la solution.
Résolu par braudpat. Accéder à la solution.
Bonjour,
Je ne comprends pas trop la question, car si tu as un nuage de points dans AutoCAD il est forcément lié à un fichier RCP, a moins que tu utilises un plugin du genre COVADIS ?
Hello
No comprendo !
Si tu as un RCP/RCS insere dans ACAD 201X, tu peux aussi l'inserer dans REVIT 201X !
Ce nuage de point dans ACAD ou ACAD MAP + Covadis, a t-il ete "transforme" en MNT 3D Covadis ?
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Le plus simple est d'exporter ton semis de point depuis l'outils dédié Covadis puis de l'importer dans un nouveau projet de numérisation Recap.
Bonjour,
Je viens de récupérer un nuage de points du type DXF, réalisé à l’aide d'un drone.
Il me faudrait l'insérer dans revit... donc sous RCP où PCG
j'ai cru comprendre qu'Autodesk RECAP permet de réaliser des conversions prévues à cet effet, malheureusement RECAP m'indique que le support DXF n'est pas pris en compte....
Merci
@4MMEREU a écrit :Je viens de récupérer un nuage de points du type DXF, réalisé à l’aide d'un drone.
Il y a un problème, ce n'est pas un format de fichier de points le dxf.
D'accord merci, je vais voir avec mon géomètre pour qu'elle raison il sort en DXF.
Connaîtriez vous le format d'origine classique pour un nuage de point ? réalisé avec drone ?
Demande lui du rcp, du las ou dans le pire des cas du pts.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
