C'est simple tu trace une ligne perpendiculaire à ta ligne de longueur égale au rayon de ton cercle à partir du point.
J'ai plusieurs solution répondant à mon problème mais en réalité je cherche une commande autocad permettant de faire ça si elle existe.
Bonjour,
Dans AutoCAD tu as la possibilité de tracé des cercles de plusieurs façons, selon ta description succincte je pense que tu peux utiliser la commande 2 points de tangente et rayon.
Sinon tu peux aussi tracé un cercle par deux points et utiliser l'accroche aux objets tangente pour le second point.
Il y a aussi la commande 3 points de tangence mais je ne crois pas qu'elle te soit utile.
Un petit schéma ne serait pas de trop, même à main levée avec la souris dans Paint .
bonne journée.
Bonjour,
J'ai trouvé la commande que je cherchais!
Il ne s'agissait pas de la commande "Arc" mais de la commande "Courbe"puis "Créer une courbe à partir d'un objet". Je précise que je suis sur Civil 3D 2016, cette commande ne semble pas exister sur Autocad 2013. Il y a plusieurs de façons de créer un arc dans le prolongement d'un objet mais cela nécessitait quelques manip. Cette nouvelle commande va droit au but.
Bonjour...
C'est curieux, avant, pendant la commande "ligne", il me semble qu'on pouvait tracer un arc tangent au segment précédant...
Je viens de vérifier, sur mon AutoCAD MAP 3D 2017, je n'ai plus que deux options : Clore ou annUler...
Sinon, après avoir dessiner le dernier segment de la ligne, il suffit de taper "Arc" puis deux fois [ENTREE] et l'arc se dessine...
L'idéal est de préciser dès le début, avec qu'elle version d'AutoCAD on travaille du fait qu'il existe différentes variantes d'AutoCAD.
On a des chances d'avoir une réponse plus rapidement et plus ciblée par rapport à ce qu'on cherche
C'est pas faux...
Ou le mettre dans notre signature... Comme sur CadXP.com...
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
