Bonjour,
Est t'il possible de designer une champs de référence dans lequel on rentre un texte, et que ce texte soit recopier de façon automatique dans d'autres régions d'un dessin?
Dans l'attente de vos aides.
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par _Steven_. Accéder à la solution.
HI and Welcome to AutoDesk Forum,
I suggest to use FIND command to get Find and Replace dialog that will serve your issue.
Good Luck...
Following up on your thread, were you able to find a solution or a workaround? Did any of the posts in the thread help with the issue?
Please use the Accept as Solution for those post’s that helped. It may benefit other users who might have a similar question or issue.
Or post back to this thread if you need additional support on your issue.
Thanks for your time.
Bonjour poussinnet,
Oui, c'est possible.
Tu vas les propriétés du dessin.
Commande: _DWGPROPS
Dans la fenêtre qui s'affiche, tu vas dans l'onglet Personnaliser.
Tu cliques sur Ajouter pour ajouter une propriété personnalisée, par exemple, Nom de la personne puis tu fermes le tout. OK, OK.
Tu peux, ensuite, créer un bloc avec attribut.Lorsque tu créés ta définition d'attribut (attdef), tu met une étiquette, un invité, puis dans la valeur de la définition, tu insères un champ. Dans la fenêtre des champs, tu choisis la catégorie de champ --> Document.
Dans la case Nom du champ, sélectionner Nom de la personne --> OK.
Puis tu valides la création de la définition d'attribut.
Créé ton bloc avec l'attribut.
Une fois que le bloc est créé, tu peux l'inséré où tu veux dans ton dessin, et ceci, à plusieurs endroits différents.
Retourne dans les propriétés du dessin.
Commande: _DWGPROPS
Là, tu mets la valeur que tu veux puis tu enregistres les modifications de ton dessin ou tu tapes la commande Regen (RG). Le champ de ton bloc avec attribut se mettra à jour, partout où tu auras inséré ton bloc.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
