Bonjour
j'ai un probleme de raccourci (astuce) de faire axe en plan d'une route en autocad et exporter en piste + pour les restes des travaux
on peut faire la meme chose en covadis?
veuillez m'aider avec toute la precicion
Merci
Bonjour,
Je ne sais pas si tu arrivera à faire quoique ce soit avec le lien que je vais te donner.
C'est un code lisp qui permettetait de créer un fichier .CAP (Commande Axe en Plan) depuis AutoCad que pouvait LIR le module axe en plan de Piste.
Celui-ci à été fait sur une version ancienne de Piste+, peut être fonctionne t-il encore !
N'utilisant plus ce logiciel, je ne peux m'y repencher sur le code, si celui ci ne fonctionne pas !
prendre les sommets des points sur autocad et positionner sur piste methode poi p1 x y ensuite poi p2 x1 y1 .........ensuite dro d1 poi p1 poi p2.....
ensuite les rayon methode dis r ..........
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
