Bonjour,
Je voudrais affecter un claque à une commande.
Exemple en cliquant sur cotation il sélection automatiquement le claque cotation
Est-ce possible ??
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par patrick.emin. Accéder à la solution.
Bonjour,
C'est tout à fait possible avec les palettes d'outils.
Il faut créer, par exemple, une palette avec le nom "Cotation" ou "Annotations diverses".
Sélectionner une cote existante d'un dessin dont cette cote est dans un calque "Cotation", par exemple, puis la glisser dans la palette d'outils.
De ce fait, lorsqu'on utilise ce nouvel outil pour coter un dessin, les cotes se mettent directement sur le calque "Cotation".
De plus, si le calque "Cotation" n'existe pas dans un dessin et qu'on utilise l'outil de cotation de la palette d'outils, le calque s'ajoutera automatiquement dans le dessin.
La commande DIMLAYER permet de définir un calque par défaut pour la cotation intelligente.
Bonjour,
Oui, c'est la réponse donnée par Steven : Les PALETTES D'OUTILS...
Christian
Christian REB
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
