Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Affecter un calque à une commande
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
643 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Je voudrais affecter un claque à une commande.
Exemple en cliquant sur cotation il sélection automatiquement le claque cotation
Est-ce possible ??
Merci d'avance
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
_Steven_
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
C'est tout à fait possible avec les palettes d'outils.
Il faut créer, par exemple, une palette avec le nom "Cotation" ou "Annotations diverses".
Sélectionner une cote existante d'un dessin dont cette cote est dans un calque "Cotation", par exemple, puis la glisser dans la palette d'outils.
De ce fait, lorsqu'on utilise ce nouvel outil pour coter un dessin, les cotes se mettent directement sur le calque "Cotation".
De plus, si le calque "Cotation" n'existe pas dans un dessin et qu'on utilise l'outil de cotation de la palette d'outils, le calque s'ajoutera automatiquement dans le dessin.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 3 sur 5
patrick.emin
La commande DIMLAYER permet de définir un calque par défaut pour la cotation intelligente.
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ENU/AutoC...
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 5
es ce que ca existe pour autre commande. ex: hachure?
Message 5 sur 5
rebcao
Bonjour,
Oui, c'est la réponse donnée par Steven : Les PALETTES D'OUTILS...
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
