Anuncios
VON EINEM AUTODESK SCHULUNGSPRODUKT HERGESTELLT
No aplicable
Bei einem Kunden auf zwei Arbeitsplätzen kommt immer diese Meldung siehe Titel.
Bei allen anderen nicht woran kann das liegen??
Kann man über die RegEdit das Prüfen auf Schulungsversion deaktivieren?
For a customer on two work centers, this message always appears, see Title.
What could be the reason for all the others?
Is it possible to deactivate the check for training version via RegEdit?
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
451 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
cadffm
Nur um ganz sicher zu gehen: Das zweite Bild stammt auch von der Arbeitsstation?
Also erscheint die Meldung auch wenn man eine neue Datei ohne Vorlage erstellt:
Datei NEU
Rechts neben dem [Öffnen]Button im Menü "Ohne Vorlage - Metrsich" auswählen,
dann kommt die untere Meldung aus deinem Anhang?
OK, dann ist die es aktuell wirklich so dass es von Schulungsversion ausgeht.
Befehl: INFO
[Lizenz verwalten...] sollte dann auch darauf hinweisen wenn ich nicht irre.
Gibt es in dem Vertragsaccount einen Hinweis dazu?
https://manage.autodesk.com/cep
Oder ist der Student angemeldet? :cara_que_ríe_con_la_boca_abierta_y_los_ojos_sonrientes:
Sorry, da bin ich raus
Sebastian
0 Me gusta
No aplicable
Nein, die Bilder stammen aus dem Internet, habe jetzt nochmal welche beim Kunden machen können, siehe Bild 1 und Bild 2.
Der Kunde hat eine gültige Lizenz und beim anlegen von neuen Dateien und wieder öffnen kommt keine Meldung.
Nur bei schon bestehenden Dateien, nicht allen, kommt diese Meldung. Dies aber auch nur, an zwei von acht Arbeitsplätzen.
0 Me gusta
cadffm
Solución aceptada
In dem Fall kommt es nicht bei einem Arbeitsplatz und beim anderen nicht,
sondern es kommt bei der einen Datei (und der anderen nicht).
Es geht hier also nicht um eine Lizenzfrage der aktuellen Installationen, somit muß man auch nichts ändern,
man kann lediglich etwas Aufklären (sobald uns ein paar mehr Informationen vorliegen).
Ebenfalls in Abhängigkeit von der verwendeten Software-Version, zu der uns aber keine Info vorliegt.
Also: Welche Software (Name + Version) zeigt die Info bei "DateiX" ?
Also: Welche Software (Name + Version) zeigt die Info bei "DateiX" NICHT?
Produktname und Version ist im Dialog des Befehls INFO nachzusehen.
Wichtig ist mit DERSELBEN Datei zu testen.. Da die Info "Schulungsprodukt war beteiligt - Ja/Nein" in der Datei gespeicher ist.
AutoDESK Softwareprodukte zB. ab 2019 werten die Info aus und die Meldung erscheint,
ebenso wie das Wasserzeichen beim Plotten.
Sebastian
0 Me gusta
No aplicable
Ich werde mir das Heute Nachmittag mal anschauen. Da ich nicht zu jeder Zeit auf die Workstation kann.
0 Me gusta
