Anuncios
spegnimento computer autocad 2018
No aplicable
salve ho 1 notebook asus i7-7500u con s.video nvidea gtx 1050, appena apro autocad mi si spegne. le impostazione della scheda video sono al massimo. cosa posso fare?
grazie
0 Me gusta
Responder
852 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
TheCADnoob
Is this a new problem? Did AutoCAD work before?
I might try updating your video driver, or rolling back your video driver if it was recently updated.
CADnoob
0 Me gusta
No aplicable
il pc è nuovo, ha i driver video aggiornati, e ho provato sia autocad 2018, sia autocad 2016, e il problema persiste, appena inizio a lavorare si spegne. il problema lo fà solo con autocad mentre con tutti gli altri programmi funziona correttamente. Non esiste una patch di autocad che risolva il problema?
ho già contattato Asus e mi ha specificato che il problema è di autocad che non certifica la scheda video di questo pc perchè troppo nuova.
aiutatemi
0 Me gusta
TheCADnoob
Probably not a patch specific to you particular set of conditions.
I would try a couple things.
i would first see if i could get it to start with out hardware acceleration:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Starti...
If that didnt work i might see if rolling back the driver helps:
http://www.nvidia.com/object/driver_rollback.html
CADnoob
0 Me gusta
No aplicable
ho avuto anch'io un problema analogo con una vecchia versione non ricordo quale.
se non vado errato risolsi con l'accelerazione hardware.
Hai provato a vedere su
Prova anche con google
Proverei a sentire anche ASUS non vorrei che abbiano già riscontrato il problema.
PS-come mai hai deciso per la 2018 di cui non so quale release sia in uso. Normalmente per una consuetudine trentennale attendo almeno una seconda versione, le prime release contengono sempre errori.
0 Me gusta
