シートセットマネージャを開くとパフォーマンスが落ちる
moriyGJ5KB
784件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
moriyGJ5KB
シートセットマネージャでシートセットファイルを開くとAuto CADのパフォーマンスが著しく低下します。ほとんど作業できない状態のためシートセットマネージャを利用できない状態となっています。
https://www.autodesk.com/jp/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/slow-perfor...
AUTODESKサポートには上記の記載がありますがネットワーク上で使用することができないという意味なのでしょうか?
0 件のいいね
785件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
N.H1971
ネットワーク上で使用できない、ということではないと思います。
私のところでは、NASサーバーにあるデータでシートセットマネージャを使用しています。
ただ、接続状況が悪かったりして、無効なファイルパスとみなされてしまうと、パフォーマンスが低下するのではないでしょうか。
単体のDWGファイルでも、参照されていない外部参照が多数あったり、そのうちのいくつかはファイル自体がなく無効なパスだったりすると、開くのが遅い場合があります。
シートセットに含まれるファイルで、そのようなものがないか確認してみてはどうでしょうか。
H N
AUG-JP Staff
AUG-JP
0 件のいいね
メッセージ3/7
moriyGJ5KB
御回答ありがとうございます。
ここで言われている「無効なパス」とはシートセット上にシートはあるがそのシートと関連付けられたdwgファイルが無い(シートセット上のシートで赤い?マークついているもの)また、参照されていない外部参照とは参照先が見つからないと言う意味でしょうか?であればそのようなファイルは有りません。
質問時に引用しましたAUTODESKサポートの内容と同様に本フォーラムにおいてもシートセットマネージャをローカルで利用を推奨するような内容があります。
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-lt-ri-ben-yu/****osettomanejano-fu-shu-rendeno-cao-zuo/m-p/12...
当方ではシートセットマネージャはネットワーク上で利用する機能と考えており、シートセットマネージャファイルを立ち上げただけでフリーズするような状況にかなり困っています。
0 件のいいね
メッセージ4/7
N.H1971
たしかに、クラウドとは相性が悪い気がします。
https://help.autodesk.com/view/ACD/2025/JPN/?guid=GUID-577D8EA0-85F2-4829-B4F9-8CAD6F7AAACC
こちらでは、ネットワーク環境でのシートセットの使用について記述がありますが・・・
論理ドライブ(ドライブレター)が、異なる使用環境がある、とかはないですか?
H N
AUG-JP Staff
AUG-JP
0 件のいいね
メッセージ5/7
moriyGJ5KB
御回答ありがとうございます。
「論理ドライブ(ドライブレター)が、異なる使用環境がある」とはファイルが別々のサーバーにあると言う意味でしょうか?そういったことはしていませんが当方はクラウドサーバーを利用しており複数のユーザーが同じシートセットファイルにアクセスしています。ある時期から突然このような状態となりました。現在はシートセットからファイルを立ち上げ、ファイルが立ち上がったらシートセットファイルを閉じる(通常の立ち上げをしてもシートセットと関連付けられたファイルはシートセットファイルが立ち上がってしまう)という作業をしています。スペックの低いPCではこの作業すらできません。
この場で言うことではないのでしょうが、仮にクラウドと相性が悪いということが本当なのであれば問題ではないでしょうか?以前AUTODESK様のセミナーで「シートセットマネージャはチームで利用する機能」と聞いていたため積極的に利用したいました。これらのファイルは文字情報(図面番号等)をシートセットマネージャからフィールドにより紐づけているためシートセットファイルから切り離せません。機能の改善を要望します。
0 件のいいね
メッセージ6/7
N.H1971
これは、サーバー内をいくつかのドライブに分け、それを識別するためにGとかHとかアルファベットを割り当てている場合に、PCごとにその割り当て文字が異なる環境がある、ということです。クラウドサーバーだとそれはないかもしれません。
私のところでは、サーバーはオンプレミスなので、クラウドサーバーでの運用経験がありません。
クラウドとの相性がよくないのでは?と思ったのは、AutoCADではなくRevitのワークシェアリングでは、AUTODESKのクラウドサーバーが推奨されており、他のクラウドサーバーではできるものとできないものがあると聞いたことがあるので。
これはAUTODESKのサポートに質問される方がいいと思います。
これについては、システム変数SSMAUTOOPENを0にするとシートセットマネージャーが自動的に開きません。また、SSLOCATEも0にするとシートセットが図面とともに開かれなくなります。
H N
AUG-JP Staff
AUG-JP
0 件のいいね
メッセージ7/7
moriyGJ5KB
御回答ありがとうございます。システム変数の変更、試してみます。
0 件のいいね
