AutoCAD Forum
select, given an object, everything that touches or encloses that object
7 REPLIES 7
Message 1 of 8
silvio_Leubner
468 Views, 7 Replies
Is there an option when selecting that captures an already selected object in its dimensions, and then selects all objects that touch or enclose this object.
Or do I have to screw something together in Lisp.
AutoCAD 2020
For example, the red areas are my layout windows. I only want objects that are within these layouts to be selected. so that the overview map is clearer. (in later steps)
thanks for today help
own text only in German (native)
select bei einem Objekt alles was dieses Objekt berührt oder einschliefst.
Ist eine Option beim Auswälen vorhanden, die ein bereits Seletiertes Objekt in seinen Demensionen erfast, und dan alle Objekte mit auswählt die dieses Obkjekt berühren oder umschliesen.
Oder muss ich mir was in Lisp zusammenschrauben.
AutoCAD 2020
Beispiel die Roten Flächen sind meine Läyout fenster.
Ich möchte das nur Objekte ausgewählt werden die in halb dieser Layouts liegen. damit die Übersichtskarte übersichtlicher wird.
Danke für eure Hilfe
Tags (1)
Labels (1)
7 REPLIES 7
Message 2 of 8
rkmcswain
in reply to: silvio_Leubner
Sounds close to a crossing polygon.
Message 3 of 8
silvio_Leubner
in reply to: rkmcswain
 Nearly
I have certain sections as lines,
polylines or hatches.
Because their form is unfortunately complicated.
I would like to use these lines somehow.
so as not to have to trace the entire shape.
if you mean this over all
Stretch command with Crossing Polygon in AutoCAD -- in English - Bing video
loosely based on the motto work samart not hard
ich habe ja bestimmte Abschnitte als linien, Polylinie oder Schrafuren vorliegen.
Weil deren form leider komplziert ist.
Würde ich diese linien irgend wie gerne nutzen.
um nicht die gesamte Form nachzeichnen zu müssen.
frei nach dem motto work samart not hard
Message 4 of 8
Kent1Cooper
... an already selected object ... selects all objects that touch or enclose this object.
I would agree if the wording was "all objects that touch or are enclosed by this object."  But the wording "all objects that touch or enclose this object" seems like quite a different thing.  Maybe it's a language issue.  A sample drawing file, clearly indicating such an object and those that should be selected in relation to it, would clarify the question.
Kent Cooper, AIA
Message 5 of 8
imadHabash
You may try Fast Select  express command   FS (Express Tool)  . >> Click <<
Imad Habash
Message 6 of 8
silvio_Leubner
in reply to: imadHabash
fill up cuddled.
That solves my question.
you are super.
fühle dich geknuddelt.
Das löst meine frage.
du bist super.
Message 7 of 8
Kent1Cooper
@imadHabash wrote:
.... Fast Select  express command   FS (Express Tool) ....
If the idea is to find all touching objects to form some kind of selection boundary, and if the elements forming the desired boundary really include [from Message 3] "certain sections as lines, polylines or hatches," then FASTSEL will fail to recognize the touching at the Hatches.  And if I understand the intent in the original image, I would think FASTSEL would probably bring in many additional objects they don't want.  Again, an actual drawing file, clearly indicating an initial selected object and what others should be added to the selection, would make it easier to understand what is desired.
Kent Cooper, AIA
Message 8 of 8
it may be that FS fails at the "include" part.
But that's not the problem because I can simply move the polylines and then go over them again with FS.
Unfortunately,
I cannot provide an example drawing, the picture is borderline in terms of data protection.
I can't anonymize the file to the extent that it can't be traced back to the project.
in German
das mag sein dass ES bei dem "einschließen" Part fehlschlägt.
Aber das ist nicht das Problem da ich die Polylinien einfach versetzen kann und dann mit FS noch mal drüber gehen kann.
eine Beispiel Zeichnung kann ich leider nicht liefern der das Bild ist schon grenzwertig was Datenschutz angeht.
ich kann die Datei nicht soweit Anonymisieren das nicht auf das Projekt zurück zu schließen ist.
AutoCAD Inside the Factory
