Schematic lines problem
waller-zoellmer
waller-zoellmer
When drawing with Schematic lines, how can I eliminate the automatic point at the angle (left).
I can't connect the two schematic lines in this point. And I don't want to draw all these angles by one trace only. I must find out how to connect two schematic lines so that the point is not set.
Who can help me?
Der Knotenpunkt links wird automatisch gesetzt, obwohl es kein Abzweig ist, sondern nur ein Richtungswechsel. Die senkrechte und waagrechte Linie lassen sich nicht verbinden (auch nicht mit abrunden), und ich kann nicht im ganzen Schema immer die Linie durchgängig um die Ecke zeichnen, ich muss sie irgendwie auch nachträglich verbinden können. Geht das?
Alfred.NESWADBA
Which product are you using? AutoCAD itself (Vanilla AutoCAD) does not have an object named "schematic line".
If the product you use is AutoCAD Electrical, then please look to the forum for AutoCAD Electrical >>>there<<<
You might start command _ABOUT to see the exact product name and version, both is important when asking questions in the forum.
- alfred -
PS: es gibt auch ein deutsches Forum >>>hier<<<
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
