Anuncios
Salvataggio File
t2SGW9W
Salvataggio File
t2SGW9W
Ciao a tutti
da un paio di mesi ho un problema con il salvataggio/riapertura dei file.
Quando riapro un file disegnato in 3d mi trovo tutti gli elementi "spostati" rispetto alla posizione di salvataggio.
Ho scaricato da poco la versione 2021 e non vorrei che andasse in conflitto cona la precdeente 2018.
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (4)
966 Vistas
14 Respuestas
Respuestas (14)
pendean
Community Legend
Community Legend
file content does not "move" on it's own in AutoCAD: can you better explain the problem, show us screenshots that show before/after problems, and post an actual DWG file that does this for you all the time?
0 Me gusta
t2SGW9W
Buona sera
Allego screenshot delle due pagine prima e dopo.
Grazie
0 Me gusta
pendean
Community Legend
Community Legend
Thanks for the images: that just looks like you activated Zoom >Extents, nothing is moving, it's just a different view based on your startup.
Post your actual DWG file for someone to examine it to confirm.
0 Me gusta
t2SGW9W
Ecco il file dwg.
Grazie.
0 Me gusta
vinodkl
Solución aceptada
Ciao,
Quando ho appena aperto il disegno, ho visto che il disegno non era simile a quello mostrato nella schermata, ma sembrava più diverso.
Quando ho eseguito un "RECOVER" sul disegno ho trovato molti errori.
Presumo che il problema sia dovuto a questo.
ವಿನೋದ್ ಕೆ ಎಲ್( System Design Engineer)
Likes is much appreciated if the information I have shared is helpful to you and/or others.
Please mark "Accept as Solution" if my reply resolves the issue or answers your question, to help others in the community.
0 Me gusta
t2SGW9W
Errori dovuti a cosa?
Come faccio a risolvereli?
0 Me gusta
vinodkl
Solución aceptada
Ciao,
Gli errori sono all'interno del disegno. Digitare il comando "_. RECOVER", quindi sfogliare il disegno e AutoCAD proverà a correggere quegli errori.
Ecco lo screenshot degli errori.
0 Me gusta
t2SGW9W
Ho lanciato il comando però non mi da nessun errore e il disegno è sempre "sbagliato".
0 Me gusta
vinodkl
Solución aceptada
Ciao,
Sei sicuro di farlo nel modo giusto?
Consultare lo screencast che mostra l'errore quando ripristino il disegno. Non sono sicuro del motivo per cui non si presenta dalla tua parte.
Ho provato a ripristinare in entrambe le versioni di AutoCAD 2018 e 2020 e in entrambi ho riscontrato errori.
0 Me gusta
t2SGW9W
Ti invio gli screenshot dei messaggi e il disegno che apre senza nessun errore
0 Me gusta
t2SGW9W
Secondo screenshot
0 Me gusta
t2SGW9W
Secondo screenshot
0 Me gusta
vinodkl
Solución aceptada
Ciao,
È strano. Ho provato sia nel 2018 che nel 2020 e ho riscontrato errori durante il recupero. Non ho installato 2021 sul laptop per verificare se il problema riguarda AutoCAD 2021.
Prova a ripristinare le impostazioni predefinite di AutoCAD e controlla se il problema è stato risolto. Ecco come è possibile ripristinare AutoCAD alle impostazioni predefinite:https://knowledge.autodesk.com/it/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ITA/H...
0 Me gusta
t2SGW9W
Ho provato e mi ha trovato gli errori però ho fatto peggio perchè adesso dal disegno mi ha cancellato metà elementi.
poi non capisco perchè ci siano questi errori.
sono elementi 3d che uso da molti anni e non mi hanno mai dato nessun problema.
0 Me gusta
