Anuncios
Problemas com Hatch
Problemas com Hatch
No aplicable
Boa tarde,
Estou com um problema com hatch sólido. Ele aparece no model e layout, porém no PDF é criado outra textura.
Ja tentei reinstalar e resetar o autocad algumas vezes, e mesmo assim o erro persiste.
Alguem consegue me ajudar?
0 Me gusta
Responder
319 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
TheCADnoob
If its the PDF lines check out this thread:https://forums.autodesk.com/t5/autocad-lt-forum/problem-pdf-print-generates-strange-lines-over-hatch...
Also a possible solution:
"The problem is still happening, even in ACAD2016 - but the solution is simple, instead of using solid or small size ansi hatch, use gradient with two same colours. No strange lines."
CADnoob
0 Me gusta
