Помогите прошу,При запуске автокада 2016-2017 выдает ошибку на Windows 10
При запуске автокада Выдает Аварийное завершение ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА на windows 10 очень нужно помогите я все перерыл ничего нет
imadHabash
Hi and Welcome to AutoDesk Forum,
>> Link <<
нет версий продуктов Autodesk в 2012 году и ранее, больше не поддерживаются и не включены в соображения 10 совместимости Windows.
Autodesk product versions of 2012 and earlier are no longer supported and are not included in considerations of Windows 10 compatibility.
Imad Habash
john.vellek
Hi @Anonymous,
Did @imadHabash's answer help you with your issue?  Older versions will likely not even install on Windows 10. Here is a link to Trial downloads if you would like to explore those options. If you need the software for only a short time past the first free 30 days, you can even use monthly subscription.
John Vellek
