Anuncios
לא רואה את הCTB
merav1
Community Visitor
לא רואה את הCTB
merav1
Community Visitor
Community Visitor
התקנתי את אוטוקד 2023 של סטודנט
CTBשאני מכניסה את ה
לאוטוקד אני לא רואה את השכבות כמו שהם מוגדרות
על אוטוקד 2018 זה עבד מצויין
למה?
0 Me gusta
Responder
336 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
pendean
Community Legend
Community Legend
Greetings @merav1
A DWG file is either set to use CTB or STB, never both: perhaps the file you are open is only set to use STB? CONVERTPSTYLES command as explained in HELP would be the fix. Just like in AutoCAD2018.
OR... you forgot to move your custom CTBs from 2018 to 2023: that rarely happens by magic on it's own sadly.
OR... you can explore the very long list of things to try in the post from Autodesk Support https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-...
HTH
TheCADnoob
Edit: looks like @pendean bet me to it
Check out this article and see if it helps.
CADnoob
0 Me gusta
