Anuncios
Dibujo muy pequeño y llegué al máximo del zoom
No aplicable
Hola estimados, soy nuevo en Autocad.
Estoy haciendo un ejercicio de aprendizaje donde las medidas son por ejemplo (0.15mm), (0.7mm), etc.
El problema es que al hacer zoom, me di cuenta que llegué al límite.
¿Puedo adaptar el zoom para poder acercarme más? Lamentablemente no puedo cambiar la escala real. Es decir quisiera seguir con medidas como las descritas antes y no hacer converciones.
Espero puedan ayudarme.
Gracias :cara_con_una_leve_sonrisa:
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (2)
2.575 Vistas
9 Respuestas
Respuestas (9)
imadHabash
Hi and Welcome to AutoCAD Forum ( English),
use commands Regen and / or Zoom ( Extents ) to get rid of that .
Imad Habash
No aplicable
Muchas gracias por responder pero no me funciono.
Muestro aquí lo que sucede. Tal vez no me expresé bien.
Saludos!
0 Me gusta
imadHabash
Move your drawing to 0,0,0 and see if any changes .
Imad Habash
No aplicable
Gracias.
Lamentablemente moví el dibujo como tu dijiste pero no pasa nada.
Incluso me metí a configuraciones y cambié las unidades de "mm" a "cm" pero tampoco :cara_de_decepción:
Te todas formas gracias por tu atención.
Saludos!
0 Me gusta
imadHabash
if Regen , Zoom ( Extents ) really did not fix your issue , let's try to check your hardware acceleration from 3DCONFIG command , disable it if it's on .
Imad Habash
No aplicable
Estimado ¿te molestaría si te envío el archivo para ver si tu tienes el mismo problema con mi archivo o descubres que es lo que va mal?
Es solo un ejercicio (nada tan importante).
Espero no estar abusando de tu buena disposición.
0 Me gusta
imadHabash
Solución aceptada
i was facing the same problem as you did . BUT when i move the drawing to 0,0,0 every thing is fine . i hope to you also . please see and check attached dwg .
Imad Habash
No aplicable
OMG!
Muchas gracias por la ayuda, verdad no se como lo hiciste. Imagino que es simple pero como estoy aprendiendo se me hizo difícil.
Funcionó perfecto. Investigaré mejor el cómo moviste a 0,0,0 porque lo intenté pero creo que lo hice mal.
Nuevamente, muy agradecido de tu ayuda y dedicación.
Que tengas una excelente semana. Saludos!!
0 Me gusta
imadHabash
Solución aceptada
Happy to hear that . this is how i move it to 0,0,0 .
Command: M MOVE
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects:
Specify base point or [Displacement] <Displacement>:
Specify second point or <use first point as displacement>: 0,0,0
All the best    :cara_con_una_leve_sonrisa:
Imad Habash
