Anuncios
Cotas em mm (sem espaço, virgula ou ponto)
leonardo.sl.dias
leonardo.sl.dias
Existe alguma forma de cotar os desenhos feitos no autocad em mm?
Tenho a necessidade de em alguns desenhos, envia-los para outras empresas com as cotas em mm, ou seja, ao invés de colocar 91,2 eu deveria cotar 912, mas não consigo essa configuração de maneira alguma. Não consigo colocar que os números fiquem representados juntos. Nas configurações de cotas, o que existe é a opção de deixar um espaço no lugar da vírgula ou do ponto e nem mesmo alterando as unidades do projeto eu consigo essa configuração.
Como alternativa, alterei o fator de escada nas configurações de cotas na aba "Primary Units" e suprimindo os zeros a esquerda e colocando a configuração de espaço no lugar da vírgula, mas não é uma solução 100% eficaz com números menores, por exemplo, com duas casas decimais.
Muito obrigado.
0 Me gusta
Responder
1.374 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
imadHabash
Hi and Welcome to AutoCAD Forum ( English ) ,
change DIMLFAC system factor to 100 . also from Zero Suppression you can check the box that serve your need . after every settings changes go from Dimension tab and select Update command to force changes for selected dimensions .
Command: DIMLFAC
Enter new value for DIMLFAC <1.0000>: 100
Imad Habash
0 Me gusta
