Comando ELICA applicato ad una traiettoria - HELIX command applied to a trajectory
claudio.tornello
claudio.tornello
Salve a tutti, in questo periodo mi sto dedicando sempre più alluso del 3D di AutoCAD e dopo varie prove mi sono imbattuto in un problema: il comando ELICA. In poche parole, una volta determinati i diametri devo dare una lunghezza "x" che determina l'altezza della nostra elica; il mio dilemma sta che anziché determinare un'altezza numerica all'elica posso scegliere una traiettoria che l'elica dovrà seguire nella sua costruzione? Anticipo già il fatto che dato un segmento rettilineo non ho problema a ciò che chiedo perché scelgo come base un'estremità e come altezza l'altra estremità, ma il problema si pone quando il segmento è curvo, e quindi servirebbe far seguire, appunto, una traiettoria all'altezza dell'elica. Cercherò in uno screenshot di far capire ciò che voglio dire.
[This post has been edited for clarity by cheryl.buck. Translated using Google Translate]
Hi everyone, in this period I am devoting myself more and more to the use of AutoCAD 3D and after several tests I ran into a problem: the HELIX command. In short, once the diameters have been determined, I have to give a length "x" which determines the height of our helix; my dilemma is that instead of determining a numerical height to the helix, I can choose a trajectory that the helix will have to follow in its construction? I already anticipate the fact that given a straight segment I have no problem with what I ask because I choose one end as the base and the other end as a height, but the problem arises when the segment is curved, and therefore it would be necessary to follow a trajectory at the height of the propeller. I will try in a screenshot to make it clear what I mean.
fatal.error
There's a Lisp Routine to create a helix (spline) along a path (credits to Gian Paolo Cattaneo).
Drag-and-drop the .lsp file into a drawing, click Always Load and type helix2 in the command line.
Select a previously createad path, enter helix diameter and turns number.
Please see the attached lisp routine and final result file.
claudio.tornello
E' un'alternativa la tua soluzione in quanto crea una spline 3D a forma elicoidale attorno alla traiettoria scelta; infatti, non puoi modificare il diametro dopo che l'hai creata ma spostare i punti di controllo della spline..è già qualcosa piuttosto che niente!! Grazie mille!!
