Announcements
AutoCAD2020の印刷ダイアログの新規図面の既定の印刷設定
kaori_arata
kaori_arata
AutoCAD2020の印刷ダイアログの印刷尺度が常にインチになっているので、ミリメートルにしたいのですが、「単位管理」の挿入尺度はミリメートルにして、「尺度リスト」をリセットしメートル単位にして、「オプション」の「印刷とパブリッシュ」の新規図面の既定の印刷設定を「正常に印刷された最後の印刷設定を使用」にチェックを入れて「適用」しているのですが、全然反応しません。最後に印刷したプリンタを選んでも印刷尺度はインチのままです。どうしたらいいのでしょうか。新規図面の印刷ダイアログ.JPGプリンタ選択後の印刷ダイアログ.JPG
ennujozlagam
オプション>ユーザー設定>挿入スケールをミリメートルに変更するか、-dwgunitsをミリメートルに設定してください。ありがとう
kaori_arata
ennujozlagamさん、ありがとうございます。
「挿入尺度」は「ミリメートル」で、「-DWGUNITS」も「ミリメートル」でした。
「印刷ダイアログ」の「印刷尺度」は「インチ」のままです。
私の入力ミスで状況説明が出来ていなくて、すみませんでした。
ennujozlagam
SCALELISTEDITコマンドでEdit Drawing Scaleスケールダイアログのスケールリストをチェックしてみませんか?インチスケールしか表示されない場合は、[リセット]をクリックしてから、表示されるタスクダイアログでリセットするスケールを選択してください。
kaori_arata
尺度リストのリセットも既に行い、メートル単位にしているのですが。
やはり、「印刷ダイアログ」の「印刷尺度」は「インチ」のままです。
