Autocad alert autocad cannot continue
Avere un inspiron Dell con 8 GB di RAM a 64 bit. finestre 10 pro autocad 2016 studenti
Quando apro un file e di lavoro per un po 'ottengo questo errore:
AutoCAD non può continuare . È un tentativo di salvare le modifiche nel seguente file fino all'inizio dell'ultimo comando: (percorso e nome del file)
Dopo aver salvato le modifiche che è possibile aprire o ripristinare il file. Nel caso in AutoCAD cercare di salvare le modifiche?
quindi il programma chiude
Questo accade su più file
qualcuno mi può aiutare
scusate per il precedente messaggio era in inglese ma è stato tradotto male in italiano
ho un dell inspiron 64bit 8gb ram windows 10 pro autaocad 2016 per studenti
il problema è quando apro un file lavoro 5 minuti e poi ottengo questo errore:
Risultati immagini per autocad alert autocad cannot continue
e poi il programma si chiude e succede con diversi file
qualcuno può aiutarmi
john.vellek
Hello @Anonymous,
I see that you are visiting as a new member. Welcome to the Autodesk Community!
I am sorry that you are having this issue. Have you first checked to see if your AutoCAD 2016 has been updated from here?  Can you also attach one of the files to a post that shows this error?
John Vellek
grazie della risposta john.
Si ho aggiornato autocad, ho provato a riparare e reinstallare autocad senza disinsallare completamente autocad ma il problema non si è risolto
ho provato il comando Aduit e ho trovato degli errori : ACDB sortents table A04 error for entry (DCD81,DCD95)  eduplicate  ed (DCF8F,DCDDF) (DCF13,DCF26) (DCF8C,DCF29)
poi si è anche aperta una finestra: Autocad error aborting fatal error unhandled e0434352h exleption at ad9e7788h
cosa posso fare??
john.vellek
Hi @Anonymous
I, in addition to AUDIT, ran PURGE, and -PURGE>REGAPPS. Lastly I ran ExporttoAutoCAD.
I am curious why you have so much duplicated geometry which makes your file rather large. I suggest that you consider using all your layers so that you can reuse as much geometry as possible.
At any rate, I suspect that this error is actually due to your graphics card driver. Try using GRAPHICSCONFIG to turn off hardware acceleration and see if this makes AutoCAD more stable.
Please post back to let me know if this helps or not.
John Vellek
john.vellek
Hi @Anonymous,
I am checking back to see if my post helped you with your problem or if you need additional assistance or information. Please add a post with how you decide to proceed and your results so other Community members may benefit.
Please hit the Accept as Solution button if my post solves your issue or answers your question.
John Vellek
ciao john
Ho apprezzato il tuo consiglio e ho settato i parametri di  graphics performance e per adesso non ho più avuto problemi non ho dovuto spegnere hardware
acceleration ho solo spento advanced material effects, full shadow display, pixel lighting, uncompressed texture perchè come dicevi tu il file era troppo pesante.
Per adesso non ho più avuto problemi se succede ancora scriverò
grazie
