3D Object Snap point cloud settings?
Hello everybody
Sometimes I work with autocad and point cloud to take advantage of the 3D Object Snap point cloud.
In small objects, such as a piece made with a simple geometry (planes) it works perfectly. The snap to define an edge between two planes represents the glyphs correctly and extracts the OK geometry.
But in a different environment, for example a street with buildings, the snap behaves showing VERY large glyphs that try to infer a line that does not adapt well to reality.
The question is: can you define the settings of geometry search glyphs? I mean, can you define, for example, the search area or the size of the cloud area that is used to infer the plane or glyph?
Something like a setting on the glyphs of the 3d snap over point cloud.
Thanks.
ORIGINAL:
Hola a todo el mundo
A veces trabajo con autocad y nube de puntos para aprovechar el 3D Object Snap point cloud.
En objetos pequeños, como una pieza fabricada con na geometria sencilla (planos) funciona perfectamente. El snap para definir una arista entre dos planos representa os glifos correctamente y extrae la geoetria OK.
Pero en un entorno diferente, por ejemplo una calle con edificios, el snap se comporta mostrndo glifos MUY grandes que intentan inferir una linea que no se adapta bien a la realidad.
la pregunta es: ¿se puede definir las caracteristicas de o glifos de busqueda de eometria? Quiero decir ¿e puede definir por ejemplo el area de busqueda o el tamaño de la zona de la nube de untos que se usa para inferir el plano o glifo?
Algo como un settings sobre los glifos del 3d snap sobre nube de puntos.
