- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Relatório
Não tem o que fazer?
Exercícios....XClip, Vclip e Clipit
Comando Xclip
O comando Xclip corta a exibição de um Xref ou bloco de acordo com um limite especificado.
Comando Clip
O comando Clip corta objetos selecionados, como blocos, imagens, Xref, viewports e subjacências de acordo com um limite especificado.
A figura mostra um exemplo do comando Clip aplicado em uma Viewport.
Comando Clipit
O comando Clipit corta partes de blocos, Xref, imagens e Wipeout usando como referência polyline, círculo, arco, elipse, text, Mtext ou definição de atributo.
A figura mostra um exemplo do comando Clipit aplicado no bloco e adotando o círculo como referência.
Acesso aos comandos:
O site Autodesk apresenta os comandos:
Dicas:
A figura mostra um exemplo de Clip/Xclip aplicado em um bloco 3D.
A figura mostra um exemplo do comando Clipit aplicado em um bloco 3D e utilizando um círculo como referencia.
As opções em Frames vary, controlam a visibilidade dos frames.
Obs> Wipeout cria uma máscara para cobrir partes do desenho e será apresentado no próximo passatempo.
Execute a sequência para “esconder” parte de um bloco.
As mensagens dos comandos Xclip e Clip são semelhantes.
- Ative o comando Xclip ou Clip.
- Na mensagem Select objects:, selecione o objeto. A figura mostra o bloco Homer e Bart selecionado.
Na mensagem Enter clipping option [ON/OFF/Delete/New boundary], selecione a opção New boundary.
Na mensagem Outside mode – Objects outside boundary will be hidden. Specify clipping boundary or select invert option:, selecione a opção Rectangular.
Nas mensagens Specify first corner e Specify opposite corner, clique para especificar uma área retangular.
A figura apresenta o resultado do comando.
Selecionando o bloco, observe a opção Invert x-clip boundary que permite inverter o corte.
Para remover o Clip/Xclip/ Clipit, ative o comando Clip/Xclip , selecione o objeto e a opção Delete.
Seguem os exercícios
Os exercícios estão disponíveis no arquivo Clip Xclip Clipit.dwg.
Como sugestão, aplique os comandos Xclip, Clip e Clip nos desenhos.
Sugestão
Aplique o Clip/Xclip na janela e em seguida no Bart.
Crie um circulo no relógio e aplique o comando Clipit.
A figura mostra o resultado.
Brinde 🎁 :
Arquivo passatempo 33.dwg
No blog tem mais passatempos. https://rosa-cad.com/category/exercicios/
Como sugestão de vídeo aula ou sites indico:
Luciana Klein https://www.youtube.com/user/lucianaklein
Renato Donato Viana https://www.youtube.com/user/renatodonato1
Daniel Severino https://www.youtube.com/channel/UCQQ9ysFPV4otTB0lYimsOSw
DescompliCAD https://www.youtube.com/channel/UCtlp2P5UBZ_-NvuKmKN6FzA
Envie o seu comentário
Um abraço ... virtual...rs
Solucionado! Ir para Solução.
