Medidas diferentes ao usar OFFSET no AutoCAD
yasmimquerido
1.463Exibições
3Respostas
Mensagem 1 de 4
yasmimquerido
Olá, gostaria de saber o que pode estar acontecendo com o comando offset. Digito um numero e ele vem diferente como mostrado na imagem. Alguém sabe o que pode ser?
Estava mexendo normalmente, até que eu fui digitar offset, digitei o numero da distancia desejada e foi, contudo para eu obter uma segunda distancia sem sair do comando ele não vai, aparece esse numero gigante e da a mesma medida digitada na primeira vez.
Nesta imagem o comando com problema
offestoffest
Nesta imagem como o comando deveria estar
0 Curtidas
Soluções aceitas (1)
1.464Exibições
3Respostas
Respostas (3)
Mensagem 2 de 4
Não aplicável
Solução aceita
Olá @yasmimquerido não sei se entendi bem sua pergunta porem verifique se a entrada dinâmica está ativada (tecla F12). Se estiver, certifique-se que em DSETTINGS na guia Dynamic Input você marcou a caixa para Enable Dimension input onde possível.
Mensagem 3 de 4
yasmimquerido
Resolveu o problema, muito obrigada pela ajuda 😀
Mensagem 4 de 4
Não aplicável
Fico feliz em ajudar, @yasmimquerido por favor marque meu post como solução isso ajuda outros usuários a encontrarem resposta .
