Exportando o conteúdo do comando FIND
Não aplicável
4.189Exibições
22Respostas
Mensagem 1 de 23
Não aplicável
Boa tarde.
Sou novato no AutoCAD e a empresa para a qual presto serviços utiliza a versão 2013 - English.
Nos desenhos do nosso cotidiano existem textos associados a alguns componentes que são inseridos para facilitar sua identificação. Consegui listar o conteúdo desses textos utilizando o comando FIND e selecionando o prefixo desejado, mas ainda preciso de mais!
Gostaria de imprimir o conteúdo listado na janela FIND, ou até mesmo exportar este conteúdo para um arquivo de texto, por exemplo.
Isso é possível? Alguém pode me dar uma dica de como ou então uma outra função que se adeque a estas necessidades?
Muito obrigado.
0 Curtidas
4.190Exibições
22Respostas
Respostas (22)
Mensagem 2 de 23
hmsilva
Solução aceita
Olá Fabricio e bem vindo à Comunidade Autodesk.
o comando que eu aconselho é o dataextraction.
esse comando vai criar um ficheiro dxe, com as definições da extração de dados que poderás utilizar mais tarde como template. Após criar o .dxe,  seleciona apenas as entidades texto, e a propriedade value, e irá criar um ficheiro .xls,.csv,.mdb ou .txt, ou ainda inserir no dwg como uma tabela.
DATAEXTRACTION
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 3 de 23
Não aplicável
Muito obrigado Henrique, vou ler mais sobre o comando que me indicou e deixar o tópico ativo mais um pouco para receber opiniões de outras pessoas.
Mais uma vez, obrigado!
0 Curtidas
Mensagem 4 de 23
hmsilva
fabriciodicarlo escreveu:
Fabricio, fico feliz por ter podido ajudar!
Com comandos nativos do AutoCAD, não têns grandes alternativas...
O que me ocorre é recorrer a um programa externo (LISP,dotNET,VB....) para fazer essa tarefa.
Continuação de bom trabalho!
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 5 de 23
f_santana
A prova do o Henrique falou a pouco é que eu ia dar a mesma solução.
Teria recomendado que vocês passassem a inserir esta informação em blocos para facilitar os filtros do DATAEXTRACT, seria esta a única diferença.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 6 de 23
Não aplicável
Realmente Henrique eu encontrei nas rotinas uma solução alternativa para o meu objetivo, porém gostei da sua proposta com o comando dataextraction. Logo vou experimentar e espero que esse comando me forneça melhores resultados. Acredito que você solucionou minha questão. Obrigado.
0 Curtidas
Mensagem 7 de 23
Não aplicável
Obrigado pelo complemento f_santana!
0 Curtidas
Mensagem 8 de 23
hmsilva
Fabricio,
uma rotina para procurar/exportar apenas entidades TEXT, é bastante fácil de se escrever, mas se envolver MTEXT, já é muito mais dificil, pela formatação das strings...
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 9 de 23
hmsilva
Solução aceita
Fabricio,
se for só para TEXT, qualquer coisa assim, serve:
(podes utilizar abc*, ou *abc ou *abc* ou apenas abc para o exacto texto...
(vl-load-com)
(defun c:exportatexto (/ file fileo lst str txt)
  (if (and (setq txt (getstring T "\nQual o texto a procurar e exportar: "))
           (/= txt "")
    (progn
      (or adoc (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
      (vlax-for layout (vla-get-layouts adoc)
        (vlax-for blk (vla-get-block layout)
          (if (and (eq (vla-get-ObjectName blk) "AcDbText")
                   (wcmatch (strcase (setq str (vla-get-textstring blk))) (strcase txt))
            (setq lst (cons str lst))
      (if lst
        (progn
          (setq lst (vl-sort lst '<))
          (setq file (strcat (getvar 'DWGPREFIX) (vl-filename-base (getvar 'DWGNAME)) "_Texto_Exportado.txt"))
          (setq fileo (open file "w"))
          (foreach x lst
            (write-line x fileo)
          (close fileo)
          (startapp "notepad" file)
  (princ)
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 10 de 23
Não aplicável
Henrique, aparentemente esse código que postou deve ser a melhor solução para meu problema. É possível criar uma rotina com esse código, como estas que estão disponíveis na internet? Pode me indicar de como fazê-lo?
0 Curtidas
Mensagem 11 de 23
hmsilva
Solução aceita
Fabricio,
seleciona o código, copy/paste no notepad, salva como exportatexto.lsp, no autocad, appload -> seleciona o ficheiro, na linha de commandos
Command: exportatexto
vai criar um ficheiro de texto na directoria do dwg e com o nome do dwg_Texto_Exportado.txt
Nota que o código foi escrito á pressa, e apenas foi minimamente testado....
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 12 de 23
Não aplicável
Ok, obrigado. Ajudou sim! Farei o que disse.
0 Curtidas
Mensagem 13 de 23
hmsilva
Fabricio,
anexei o código...
o nome do ficheiro, podes modificar para o que mais te convier, e o nome do comando tembem, dentro do ficheiro, existe uma linha de código que tem
;; apos o c: é onome do comando, neste caso exportatexto, podes modificar para o quer mais jeito, mantem o c:... exemplo
(defun c:exptxt (/ file fileo lst str txt)
;; onome do comando seria exptxt...
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 14 de 23
Não aplicável
Sem abusar de sua boa vontade Henrique, tenho um pouquinho de conhecimento em programação e acho que posso adequar os teus comandos do modo que preciso, mas não sem sua ajuda.
Como eu modifico essa estrutura para que ela me pergunte o nome do arquivo a ser salvo? Por exemplo: quero que esse arquivo fique salvo em outro diretório que não seja o que se encontra o .dwg e com um nome que vou atribuir na hora.
Não precisa refazer o código, me dê uma pincelada de onde devo inserir que eu tento aqui!
0 Curtidas
Mensagem 15 de 23
hmsilva
Solução aceita
Talvez assim....
(vl-load-com)
           (/= txt "")
           (setq file (getfiled "Entra o nome do ficheiro de exportação:" "" "txt" 1))
    (progn
      (if lst
        (progn
          (foreach x lst
          (close fileo)
  (princ)
Espero que ajude
Henrique
0 Curtidas
Mensagem 16 de 23
Não aplicável
Testei e infelizmente não funcionou.
Ele pede o que procuro;
Ele pede onde desejo salvar (tudo selecionado como txt);
mas ele cria no diretório que escolhi um arquivo acad.lsp, que ao abrir com o bloco de notas só tem números "0000000000000..."
Vou observar se encontro algo errado.
Notei algo estranho nesse ponto do código:
É realmente um número 1 nesse lugar ou é um "fecha parenteses"?
(vl-load-com)
           (/= txt "")
0 Curtidas
Mensagem 17 de 23
hmsilva
 Estranho!!!!
Não tem nada a ver com o código que escreví...
Vê a função getfiled (AutoLISP) o 1 é a flag para criar um novo ficheiro...
Tenta com este ficheiro anexado, e diz como correu o teste.
Os poucos testes que realizei, correram como esperado....
Henrique
Mensagem 18 de 23
Não aplicável
Não funcionou... pede as informações mas não cria o arquivo, nem dá erro. Vou reiniciar o AutoCAD. Qualquer novidade eu posto aqui. Obrigado
0 Curtidas
Mensagem 19 de 23
Não aplicável
Agora sim! Reiniciei o AutoCAD e tudo funcionou normalmente. Talvez de tanto eu tentar eu devo ter deixado o software maluco.
Muito obrigado pela atenção Henrique!
Você permitiu que meu objetivo fosse alcançado!
0 Curtidas
Mensagem 20 de 23
hmsilva
Henrique
0 Curtidas
