Espessura de linhas com micro inclinação, com visualização muito baixa
Não aplicável
314Exibições
1Resposta
Mensagem 1 de 2
Não aplicável
Pessoal,
Tem um problema de visualização recorrente que acontece com linhas supostamente retas, mas que apresentam micro desvios tipo :
Start Y 993.7507
End Y 993.7503
No plot preview as linhas aparecem perfeitamente com a espessura correta, porém no documento PDF gerado, as mesmas linhas aparecem extremamente fracas, como se estivessem em um layer de espessura muito fina, apesar de não estarem.
Ao lado da mesma linha, desenho uma linha 90º perfeita e a mesma aparece no PDF, com espessura de linha adequada. Ou seja, só por causa desse micro desvio da linha, a visualização foge completamente do normal.
Porém quando se trata de desenhos de levantamento, geralmente as linhas vem com microdesvios e que na visualização saem muito claras....o que fazer ? Não é viável ficar redesenhando todas as linhas em razão disto.
Tem algum comando, assim como o flatten, para alinhar várias linhas ao mesmo tempo nos eixos X ou Y ?
Obrigado.
0 Curtidas
315Exibições
1Resposta
Respostas (1)
Mensagem 2 de 2
f_santana
não temos um commando que alinhe diversar linhas a qualquer coisa.
voce checou na impressão como sai este PDF, muitas vezes a tela engana
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
